<<     Бензин,газ запуск машины...     >>
dsoptyk-B4:
sergei
Кубинка
16 май 2013, 02:32
#1     Бензин,газ запуск машины... 16 май 2013, 11:59
Доброго дня всем!Проблема у меня такая.При заводе машины на бензине при этом неотпуская педаль газа иначе заглохнет, она начинает троить,двигатель болтает в разные стороны и дымит,и так пока стрелка температуры немного нездвинится,потом переключаюсь на газ и всё работает в норме.Если перед запуском на бензине скинуть клейму с акума и повернуть ключ зажигания,то скидываются ошибки насколько я знаю и помогает,заводится без перебоев ровно дышит и едет норм.Далее переключаюсь когда на газ тоже норм,но приследующем запуске на бензине снова эта проблема,что происходит у меня каждое утро.Грешил на лямба-зонд поменял непомогло...
Вообщем проблему так и нерешил за 8 лет.Может у когото была подобная ситуация и поделится как от неё избавиться.Заранее спс.
EuroUMA:
Иван Кононов
Первоуральск
07 май 2010, 04:54
#2     Re: Бензин,газ запуск машины... 16 май 2013, 17:29
Такое же есть и у меня, но у меня просто сложновато заводится на бензине. Приходится стартером покрутить с десяток секунд. На газу только в путь заводится.
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#3     Re: Бензин,газ запуск машины... 16 май 2013, 22:16
Измерь сопротивление датчика температуры(синего)перед тем как заводить и сравни его с графиком,для начала.
dsoptyk-B4:
sergei
Кубинка
16 май 2013, 02:32
#4     Re: Бензин,газ запуск машины... 16 май 2013, 23:23
#2 А зимой ты тоже заводишь на газу?У меня зимой ваще незаводится на газу пока непрогреешь.Просто по советам как купил машину мне сказали прогревать лучше всего на бензине а потом токо на газ переключаться.Газ сушит,износ двигателя и моника больше без прогрева на бензине.
EuroUMA:
Иван Кононов
Первоуральск
07 май 2010, 04:54
#5     Re: Бензин,газ запуск машины... 17 май 2013, 07:54
Зимой на газу завожу (при - на улице). Грею не долго, пока гараж закрываю и все. Потом газ включаю. Походу дела у тебя что то с ГБО. Попробуй с редуктора каку слить и поменять фильтр еще бы не помешало бы.
Про износ, незнаю, газ не смывает пленку масленную, а вот при минусовых температурах он хреново себя ведет, скорей всего это имелось ввиду. А вообще на 4м поколении ГБО, газ автоматом включается когда температура 30-40 ОЖ градусов, зависит от настройки.
 [ Сообщений: 5 ]
