<<     Глюки эдектростеклоподъемников     >>
Nikitos:
Никита
16 май 2013, 09:15
#1     Глюки эдектростеклоподъемников 16 май 2013, 09:24
Всем привет! Столкнулся со следующей проблемой : периодически перестают работать штатные электростеклоподъемники, причем сразу все 4! Проблема исчезает также внезапно как и появляется, но последнее время стала беспокоить ежедневно, и как по закону подлости в +40 я не могу открыть окно, а при дожде или на ночь не могу закрыть(((
Дверь не разбирал, но на полностью открытой двери стягивал пыльник с проводов, вроде все целое, и манипуляции типа "пошурудить" провода на работе стеклоподъемников никак не отражаются(
Подскажите как быть! Заранее спасибо!
#2     Re: Глюки эдектростеклоподъемников 16 май 2013, 09:37
Проверяй питание на реле ЭСП(под полкой водителя самое большое) ,+ поступает на него через самовосстанавливающийся предохранитель (расположен рядышком)
#3     Re: Глюки эдектростеклоподъемников 16 май 2013, 12:12
У меня именно здесь уже трижды было... переламываются провода по одному именно на водительской двери!!! У тебя жилы могут переломиться, а оплетка целая, если она не высохла, поняни каждый проводок... они ломаются почти посередине.
Nikitos:
Никита
16 май 2013, 09:15
#4     Re: Глюки эдектростеклоподъемников 16 май 2013, 12:32
А как понять какие именно провода относятся к стеклоподъемнику? А то просто их там приличный пучек!
#5     Re: Глюки эдектростеклоподъемников 16 май 2013, 15:45
Ну, если очень хочется разобраться - смотри по маркировке на схеме в основном маркировка цвета совпадает. Мне незачем было, т.к. находил обрывы. Ну а так хоть и много их - распушить и потянуть это две минуты работы!
Nikitos:
Никита
16 май 2013, 09:15
#6     Re: Глюки эдектростеклоподъемников 02 авг 2013, 07:33
Наконец-то дошли руки до этой проблемы. Перепаял все провода - не помогло))) Оказалось что глючит блок управления стеклоподъемниками (893 959 257). По указанному номеру нигде его найти не могу. Временно проблему решил так : вывел этот блок из под панели к педалям в ноги, и когда происходит залипание - пинаю его(кстати хорошо помогает).
#7     Re: Глюки эдектростеклоподъемников 02 авг 2013, 11:08
Никита, раз пинок помогает - значит где то плохой контакт - надо вскрыть и найти ;)
Nikitos:
Никита
16 май 2013, 09:15
#8     Re: Глюки эдектростеклоподъемников 02 авг 2013, 12:47
как раз этим и занимаюсь))
Но вот вопрос, почему по указанному номеру (893 959 257) ничего в каталогах не могу найти?
#9     Re: Глюки эдектростеклоподъемников 02 авг 2013, 12:52
нет такого номера. Его даже гугл не знает :)
#10     Re: Глюки эдектростеклоподъемников 02 авг 2013, 23:04
По моему все очень просто. Если отказывают все четыре сразу, то наиболее вероятно что просто не работает реле (точнее плохо работает), через которое подается питание на все четыре стеклоподьемника. Это реле стоит внутри самого блока управления, и является по своей сути разгрузочным, т.е. оно включается при включении зажигания, и через его контакты +12 В подается на двигатели стеклоподьемников. Его можно заменить, правда такое реле (оно без корпуса) редкость, я купил как то себе одно, случайно. Если проблема горящая, то временно, до восстановления блока, ее можно решить очень просто, удаляем блок управления стеклоподъемниками совсем, и перемыкаем перемычкой в разъеме куда оно вставляется два контакта 30 и 87. Но....но..... обращаю внимание, что я привел нумерацию контактов на блоке управления, не на разъеме в который он вставляется!!!!!!
