audi80.ru
http://forum.audi80.ru/
Audi 80 B4Глючит приборная панель!
http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=24&t=7778
Страница 1 из 1
Автор:  dsoptyk-B4 [ 16 май 2013, 03:13 ]
Заголовок сообщения:  Audi 80 B4Глючит приборная панель!
Audi 80 B4 Двигатель ABT.Может кто сталкивался с этим и подскажет как исправить это?.Вообщем работает приборная панель так,Стрелка спидометра скачет,тахометра стр.иногда когда как,стрелка бензина при полном баке показывает половину,стрелка температуры от 0 до примерно 70 градусов показывает по разному до 90 недоходит никогда.Но машина работает номрально все датчики исправны(проверял,менял).Я вскрывал её неоднократно в итоге поломал шестернь спидометра(ну это поправимо ладно.Нашол небольшое исправление,подкладывал бумажку между платой и корпусом приборки тем самым плата изгебалась немного при закручивание винтов.Далее ставлю всё на место завожу машину всё работает чётко,но как только прогревается машина со включёной печкой начинается таже канитель всё глючит,видимо приборка тоже греется от попадания горячего воздуха печки и что там перегривается похоже.Что делать незнаю?Умею пользоваться паяльником если чтото надо будет там впаять).
Автор:  valerun [ 16 май 2013, 08:54 ]
Заголовок сообщения:  Re: Audi 80 B4Глючит приборная панель!
Проверяй работоспособность стабилизатора напряжения в приборке и весь печатный монтаж, раз при изгибе платы появляется!!! У меня перелом дорожки был у крепления (см. фото) и периодами не работал спидометр. В ФАКе есть тема.
http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=43&t=296
пайка.jpg [ 222.05 КБ | Просмотров: 7768 ]
Автор:  dsoptyk-B4 [ 16 май 2013, 09:12 ]
Спасибо!Если что-то изменится отпишу если всёж заработает
Автор:  dsoptyk-B4 [ 19 май 2013, 08:29 ]
Привет всем!Починил приборку ура!!!Блинн стоко лет мучался.Пропаял всю плату непомогло,потом с увиличительным стеклом нашол аж четыре трещины как будто по этой плате долбили.
Благодарю за подсказку!
Автор:  Андрей 75 [ 27 ноя 2014, 17:10 ]
Всем доброго времени суток.Возникла похожая проблема,датчик температуры и уровня бензина работали как им вздумается.Проблема оказалась в шести контактах от стабилизатора,невооруженным взглядом было видно что олово отошло.Пропаял их и все норм стало.Может кому пригодится.
http://www.phpbb.com/
