<<     Пропадает зарядка     >>
Тайсон:
Тайсон
тверская губерния
05 апр 2012, 17:23
#1        Пропадает зарядка 14 май 2013, 12:12
Проблема вот в чем, проезжаю я километров 20 (всегда поразному бывает) все нормально,фигак глушу двигатель потом поворачиваю зажигание в последнее положение и Горит только лампочка давления масла а остальные Контрольки не горят и ВОт в этот момен если завожу то зарядки нет...Грешу на провод тонкий который на гену идет возбуждения ,Посоветуйте можно ли кинуть на него дополнительный провод с замкаа зажигания ???
#2     Re: Пропадает зарядка 14 май 2013, 14:59
А как у тебя дела с контактной группой замка зажигания?
Уже много раз объясняли, что если лампа АБ не горит при пуске, то возбуждения и не будет до 2500 об, там уже гена сомавозбуждается!!!
Индикаторная лампа Генератора.jpg [ 231.15 КБ | Просмотров: 6366 ]
Тайсон:
Тайсон
тверская губерния
05 апр 2012, 17:23
#3     Re: Пропадает зарядка 14 май 2013, 15:48
Валерий спасибо за информацию, Похоже что то с группой замка в момент когда не горят контрольки на приборке Я пару раз ударил по замку заж и вот все зарабатывает ) чот там отходит ,над ковырять
#4     Re: Пропадает зарядка 14 май 2013, 19:18
Ковырять там особо нечего ,либо не доворачивает , либо хана ей.
Тайсон:
Тайсон
тверская губерния
05 апр 2012, 17:23
#5     Re: Пропадает зарядка 14 май 2013, 19:57
Здаров серег,а к замку жгут проводов который подходит он там как фиксируется ? Не могут там отходить контакты ? я просто еще не залазил туда
#6     Re: Пропадает зарядка 14 май 2013, 20:15
Привет! Если зазора нет между контактной группой и разъемом то скорее всего там все нормально . Но электрика такова что требует проверки ;) . Как насчет дозатора и форс ? Продашь?
#7     Re: Пропадает зарядка 14 май 2013, 21:10
Я то НА ВСЯКИЙ купил китайскую КГ в запас и просто положил в машину - пусть будет!
paravoz:
15 май 2013, 19:27
#8     Re: Пропадает зарядка 15 май 2013, 19:40
Привет всем !!!! Есть вопрос помогите ???? Нет зарядки !!! Поменял регулятор напряжения (шоколадка ) все заработало после того как проехал 15-20 км опять пропала зарядка ???????? :evil:
Хомутов:
Юра
Орловская область, Орел
15 фев 2013, 18:52
#9     Re: Пропадает зарядка 15 май 2013, 20:23
Присоединюсь к теме. При пуске двигателя горит лампочка (нет заряда) когда сделаешь после того как немного повысить обороты, все начинает работать нормально. При следующем пуске двигателя, все повторяется.
Тайсон:
Тайсон
тверская губерния
05 апр 2012, 17:23
#10     Re: Пропадает зарядка 16 май 2013, 08:33
Юр ну тут может и диодный мост шалить,у мя Было так же на 9ке.,,, Хмм ,, Про контакную группу замка чот мя в магазине напугали ,говорят мол китайские не ходят совсем и менять оч геморойно :shock: Серег да забирай эти форсуеки какие проблемы :)
