| Странное поведение элекростеклодьемников. http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=24&t=7766 |
| Автор: | Jack2392 [ 13 май 2013, 16:03 ] |
| Заголовок сообщения: | Странное поведение элекростеклодьемников. |
Всем привет! Перелопатил все на форуме, в книжке по эксплуатации и ремонту - нужного не нашел. Мой авто оборудован передними электростеклоподъемниками. Проблема (хотя может это не проблема - может так и должно быть) такая: когда нажимаю на открытие окон водительской двери - один раз оно спускается до низа, а на пассажирской нет. Нужно тупо держать кнопку до конца. При закрытии и водительского и пассажирского - тоже нужно ТУПО держать кнопки. Странно. Можно же нажать и оно само закроется, как в других авто. Что делать, либо так и должно быть???? |
| Автор: | valerun [ 13 май 2013, 21:00 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Странное поведение элекростеклодьемников. |
Ничего не делать! Так и должно быть. Ты еще не все проверил!!! Ты попробуй понажимать при заведенной и при заглушенной и тоже по другому будет!!! Стеклоподъемники и алгоритм их работы сделаны вполне грамотно. Мало тогопопробуй открыть и закрыть дверь после того, как заглушил... там много чего заложено!!! Например так, как делают на многих авто - просунуть прут и нажать на опускание стекла у нас не прокатит!!! |
