| Проблема при запуске стартера http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=24&t=7689 |
Страница 1 из 6 |
| Автор: | savage [ 23 апр 2013, 15:31 ] |
| Заголовок сообщения: | Проблема при запуске стартера |
Добрый день всем любителям АУДИ!Может кто подскажет,что может быть)Авто карбюратор,4-цилиндра,двиг.RU.При запуске стартера происходит непонятное замыкание(типа вроде как небольшое кор.замыкание),стартер не крутит,ключ назад,если есть щелчок,то зчатит стартер закрутит.А если нет,то опять та же картина,и сейчас уже по много раз!АБ новый,стартер рабочий,проверяли.Может где контакт,катушка , или реле какое?Заранее спасибо! |
| Автор: | valerun [ 23 апр 2013, 16:04 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Проблема при запуске стартера |
А стартер проверяли без втягивающего реле??? Похоже, что у тебя подгоревшие контакты на втягивающем реле и они то залипают то нет! Смотри аккуратно, если это так, то долго подержав без вращения можно и стартер спалить!!! |
| Автор: | savage [ 23 апр 2013, 16:18 ] |
Добрый день Валерий!при запуске стартера,бендикс крутит но он стоит на месте)но должен по моему втягиваться на маховик? |
| Автор: | savage [ 23 апр 2013, 16:54 ] |
И если это втягиваеющее реле,как его проверить |
| Автор: | sanya [ 23 апр 2013, 16:55 ] |
Втягивающее под замену. И не помешает заодно стартёр перебрать, только рекомендую делать самому или у знакомых, конторы по ремонту обычно лупят ценники за восстановление нехилые! |
| Автор: | savage [ 23 апр 2013, 17:03 ] |
реле это можно как то проверить? |
| Автор: | Александр1981 [ 23 апр 2013, 17:07 ] |
savage писал(а): при запуске стартера,бендикс крутит но он стоит на месте)но должен по моему втягиваться на маховик? ты сам тезка и ответил - раз бендикс стоит на месте, то это однозначно втягивающее. А оно у нас не разборное, но при особом желании и ловкости рук наши умельцы и его разбирают (а так же учат и других разбирать) Это все обсуждалось- ищи.savage писал(а): реле это можно как то проверить? сними стартер и замкни на нем контакты - если не "щелкает", в смысле бендикс не откидывает ( а он его не откидывает из твоих слов) то не исправно. |
| Автор: | savage [ 23 апр 2013, 17:12 ] |
короче реле под замену)))а еще не может быть дальше никакой цепи управления,типа еще релешек или где то еще есть какие то контакты? |
| Автор: | dost [ 23 апр 2013, 17:36 ] |
Втягивающее реле срабатывает от контактной группы замка зажигания,никаких промежуточных контактов или реле стартера как в "девятке" тут нет. При запуске стартера происходит непонятное замыкание(типа вроде как небольшое кор.замыкание
А это как?Искры чтоли в салоне или под капотом летят?
| Автор: | serzh76 [ 23 апр 2013, 20:53 ] |
Наверное приборка тухнет. Если так то батарейку на замену или зарядку.
| Страница 1 из 6 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
