<<     Проблема при запуске стартера     >>
savage:
23 апр 2013, 14:42
#1        Проблема при запуске стартера 23 апр 2013, 15:31
Добрый день всем любителям АУДИ!Может кто подскажет,что может быть)Авто карбюратор,4-цилиндра,двиг.RU.При запуске стартера происходит непонятное замыкание(типа вроде как небольшое кор.замыкание),стартер не крутит,ключ назад,если есть щелчок,то зчатит стартер закрутит.А если нет,то опять та же картина,и сейчас уже по много раз!АБ новый,стартер рабочий,проверяли.Может где контакт,катушка , или реле какое?Заранее спасибо!
#2     Re: Проблема при запуске стартера 23 апр 2013, 16:04
А стартер проверяли без втягивающего реле??? Похоже, что у тебя подгоревшие контакты на втягивающем реле и они то залипают то нет! Смотри аккуратно, если это так, то долго подержав без вращения можно и стартер спалить!!!
savage:
23 апр 2013, 14:42
#3     Re: Проблема при запуске стартера 23 апр 2013, 16:18
Добрый день Валерий!при запуске стартера,бендикс крутит но он стоит на месте)но должен по моему втягиваться на маховик?
savage:
23 апр 2013, 14:42
#4     Re: Проблема при запуске стартера 23 апр 2013, 16:54
И если это втягиваеющее реле,как его проверить
#5     Re: Проблема при запуске стартера 23 апр 2013, 16:55
Втягивающее под замену. И не помешает заодно стартёр перебрать, только рекомендую делать самому или у знакомых, конторы по ремонту обычно лупят ценники за восстановление нехилые!
savage:
23 апр 2013, 14:42
#6     Re: Проблема при запуске стартера 23 апр 2013, 17:03
реле это можно как то проверить?
#7     Re: Проблема при запуске стартера 23 апр 2013, 17:07
ты сам тезка и ответил - раз бендикс стоит на месте, то это однозначно втягивающее. А оно у нас не разборное, но при особом желании и ловкости рук наши умельцы и его разбирают (а так же учат и других разбирать) ;) Это все обсуждалось- ищи.
сними стартер и замкни на нем контакты - если не "щелкает", в смысле бендикс не откидывает ( а он его не откидывает из твоих слов) то не исправно.
savage:
23 апр 2013, 14:42
#8     Re: Проблема при запуске стартера 23 апр 2013, 17:12
короче реле под замену)))а еще не может быть дальше никакой цепи управления,типа еще релешек или где то еще есть какие то контакты?
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#9     Re: Проблема при запуске стартера 23 апр 2013, 17:36
Втягивающее реле срабатывает от контактной группы замка зажигания,никаких промежуточных контактов или реле стартера как в "девятке" тут нет.
А это как?Искры чтоли в салоне или под капотом летят? :stars:
#10     Re: Проблема при запуске стартера 23 апр 2013, 20:53
:D Наверное приборка тухнет. Если так то батарейку на замену или зарядку.
 [ Сообщений: 56 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
