<<     Подсветка кнопок ПТФ     >>
#1     Подсветка кнопок ПТФ 27 мар 2013, 10:39
Недели 2 назад подсветка включенных задних ПТФ начала светится (стоят диоды полностью ) при включении зажигания и не нажатой кнопке :shock: . После долгих танцев с бубном была выявлена причина--- обрыв косы на крышке багажника. Что любопытно при восстановлении цепи диод перестал светиться . Получается что это индикатор состояния проводки и лампочек.
Страховщик:
ЛЁХА
13 май 2012, 21:12
#2     Re: Подсветка кнопок ПТФ 27 мар 2013, 14:15
Тоже также светилось при отключенной кнопке! танцевал с бубном оказался обрыв в проводке!
#3     Re: Подсветка кнопок ПТФ 27 мар 2013, 15:27
Сереж, нет конечно - это индикатор работы ПТФ..., они при подсветке светятся кружком вроде, а при работе треугольником (или наоборот ... не помню :)))...)
#4     Re: Подсветка кнопок ПТФ 27 мар 2013, 15:33
Верхние части всех 4 кнопок загораются при вкл. зажигания .А нижние светятся треугольником при включении кнопки (кроме корректора фар) . При обрыве косы начал светится треугольник задних ПТФ . Получается что если треугольник загорается при вкл. зажигания и не нажатой кнопке -- то либо лампочке хана, либо обрыв в косе .
#5     Re: Подсветка кнопок ПТФ 27 мар 2013, 17:37
Я бы сказал не обрыв, а замыкание, тогда бы мне было понятнее! Лампочка не загориться, пока не найдется цепь от + до - !!!
djvanja:
Ваня
ивано-франковск
21 апр 2013, 09:48
#6     Re: Подсветка кнопок ПТФ 21 апр 2013, 10:31
у меня не светят ни задние ни передние противотуманки.подсветка на кнопках то горит то нет также и трикутники на них.немогу понять почему.может кнопки поменять на новые?
 [ Сообщений: 6 ]
