| Датчик бензина врет http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=24&t=7684 |
| Автор: | Jack2392 [ 22 апр 2013, 11:13 ] |
| Заголовок сообщения: | Датчик бензина врет |
Привет форумчане! Вопрос - бензиновый датчик врет! Медленно очень поднимается (у вас так?), потом до половины поднимается и опускается, и так мееееедленно-мееедленно, туда-сюда. Т.е. не поймешь сколько горючки в баке. Может полетел датчик?? |
| Автор: | valerun [ 22 апр 2013, 11:41 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Датчик бензина врет |
Женя, у тебя насколько я вижу и показания температуры ОЖ тоже врут... , а не хотел бы ты проверить, какое напряжение поступает на показометры со стабилизатора напряжения в приборке??? Может это сразу обе проблемы решит??? |
| Автор: | valemat [ 22 апр 2013, 13:00 ] |
У меня бензиновый датчик не сразу показывает, не засекал но примерно секунд эдак через 30-40, плавно поднимается. Я бы сказал медленно как-то. |
| Автор: | serzh76 [ 22 апр 2013, 17:32 ] |
У всех так . Разве лучше когда стрелка болтается в такт с топливом в баке как на классике? |
| Автор: | nikell23 [ 22 апр 2013, 20:26 ] |
Датчики температуры и бенина устроенны на основе биметаллических пластин, которые нагреваются за счет специальной нити. А по нити идет ток чдалее через сами датчики. Одним словом тепловой прибор, потому такой и инерционный. И это очень правильно что он инерционный (медленный), иначе стрелки бы болтались как "дерьмо в проруби". |
| Автор: | Jack2392 [ 26 апр 2013, 13:11 ] |
Да, заметил, и датчик ОЖ редко поднимается выше 50... Что за ерунда! Валерий, это нужно вытаскивать приборку и замерять напряжение???7 |
| Автор: | dost [ 26 апр 2013, 14:24 ] |
http://www.sizov.org/audi/report/A80pribfaq.htm |
| Автор: | valerun [ 26 апр 2013, 22:36 ] |
А ты как думал- само рассосется???
