| Проводка http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=24&t=7625 |
| Автор: | Slim398 [ 06 апр 2013, 21:10 ] |
| Заголовок сообщения: | Проводка |
Всем привет. Менял стабилизатор питания в приборке и после её снятия обнаружил там безхозный разъем... Кто может подсказать от чего он?=) ![]()
| Автор: | feelsaver [ 06 апр 2013, 21:15 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Проводка |
Проводка на машинах универсальная, а вот комплектация разная. Из-за этого разьмов полно |
| Автор: | Vitos89 [ 07 апр 2013, 05:59 ] |
Там столько бесхозных разъемов можно найти, что ужаснутся можно. В том и дело что они бесхозные. |
| Автор: | Slim398 [ 07 апр 2013, 08:04 ] |
Я вот только один нашел) По этому и стало интересно=))) |
| Автор: | valerun [ 07 апр 2013, 15:23 ] |
Еще не один найдешь, а раз интересно копай и прозванивай
| Автор: | Slim398 [ 07 апр 2013, 17:45 ] |
Спасибо) не стал создавать новую тему. После замены стабилизатора работу датчиков темп. и топлива не удалось обуздать, а даже наоборот... Теперь индикатор топлива на первой красной метке постоянно, а температурный вообще не гуляет... Использовал стабилизатор 10в 7810с перевернув его зеркально и пропояв разъем раздолбаный прошлым хозяином. Может подсунули брак?) и интересует подгоревшая деталь рядом со стабилизатором. Может дело в нем? Кто сталкивался? Заранее благодарю)
| Автор: | dost [ 07 апр 2013, 18:25 ] |
Подключи приборку к разъемам и проверь тестером напряжение на входе и выходе стабилизатора. интересует подгоревшая деталь рядом со стабилизатором
Резистор,на 23 Ома вроде бы,подключен к одной из ног стабилизатора. |
| Автор: | EuroUMA [ 07 апр 2013, 18:30 ] |
Если не поможет, паяльником пропаяй плату, делал так 2 приборки, помогало, сейчас стоит UN4 для верности тоже пропаял, перед тем как ставить. |
| Автор: | Slim398 [ 09 апр 2013, 16:32 ] |
На входе стабилизатора 6в На выходе 0в. Косяк дорожек? |
| Автор: | valerun [ 09 апр 2013, 16:39 ] |
Ну а сам то как думаешь??? Дорожки, разъемы, проводка... ищи!!! На входе должно быть напряжение сети 12-15 В, а на выходе 10-10,5 В! При этом не надо сразу бросаться менять стабидизатор!!! Найди сначала на него входное напряжение!!! |
