<<     Зашкаливает стрелка на показометре температуры двигателя     >>
avviator:
Петр
Речица,Беларусь
02 дек 2012, 09:12
#1     Зашкаливает стрелка на показометре температуры двигателя 31 мар 2013, 10:00
Всем привет.Проблема такая:стрелка на показометре температуры может подниматься до 110-120*,потом может резко перейти в нормальный режим ближе к 90*.При этом двигатель работает в штатном режиме-не перегревается.Может кто знает,проблемма в ДТОЖ или нужно искать где-то в проводке или в приборке?Как проверить?
#2     Re: Зашкаливает стрелка на показометре температуры двигателя 31 мар 2013, 11:33
Может и датчик а может и КЗ проводки, результат будет одинаковый. Сама приборка в такой ситуации маловероятно.
Вообще то ловить пропадающую неисправность не так то просто. Но в любом случае надо как то проверять. Предлагаю, когда показометр зашкалит, останавливайся, открывай капот и сбрось разьем с датчика. Если показометр останется на максимуме то значит КЗ. А если поползет к нулю, то датчик. Но в том то и подлость пропадающих неисправностей, что она может в этом момент исчеснуть, и тогда выводы будут не правильные. С этим тоже можно попробовать побороться, путем снятия разьема с датчика потом снова его одеть каждый раз оценивать ситуацию. Можно это повторить несколько раз!!!! Вот тогда ошибки в выводах не будет.
avviator:
Петр
Речица,Беларусь
02 дек 2012, 09:12
#3     Re: Зашкаливает стрелка на показометре температуры двигателя 31 мар 2013, 13:36
Спасибо Юрий,буду пробовать.Поймаю неисправность :) ,потом отпишусь.
Zool:
30 окт 2011, 18:20
#4     Re: Зашкаливает стрелка на показометре температуры двигателя 02 апр 2013, 11:13
это 3-ех контактный датчик температуры, возможно производства китай, рабочая температура 90градусов, если выше срабатывает дачик на включения вентилятора в радиаторе, также есть у меня на ABK датчик температуры подкапатного пространс тва. он тоже включает вентиляторы, но при заглушенном двигателе.
Вообчем стоит датчик заменить на оригинальный. Так как он трех контактный он показывает температуру и сигнализирует зумером о перегреве.
avviator:
Петр
Речица,Беларусь
02 дек 2012, 09:12
#5     Re: Зашкаливает стрелка на показометре температуры двигателя 02 апр 2013, 20:32
Вобщем получилось так.Стрелка в очередной раз зашкалила,полез отсоеденять разьем от датчика,как советовал Юрий,и оторвал один провод от разьема(датчик двухконтактный).В итоге стрелка на показометре упала на минимум.Вот езжу уже пару дней ,стрелка лежит мертво,не поднимается.Следовательно в схеме КЗ нет и неисправен ДТОЖ.Я правильно понимаю?
#6     Re: Зашкаливает стрелка на показометре температуры двигателя 02 апр 2013, 20:41
Да, правильно, датчик под замену!
avviator:
Петр
Речица,Беларусь
02 дек 2012, 09:12
#7     Re: Зашкаливает стрелка на показометре температуры двигателя 02 апр 2013, 20:56
спасибо
avviator:
Петр
Речица,Беларусь
02 дек 2012, 09:12
#8     Re: Зашкаливает стрелка на показометре температуры двигателя 04 май 2013, 18:47
А в каких пределах должно изменяться напряжение на показометре температуры?
#9     Re: Зашкаливает стрелка на показометре температуры двигателя 05 май 2013, 20:14
незнаю по напряжению но есть график зависимости сопротивления от температуры вот
график датч приборки.jpg [ 45.55 КБ | Просмотров: 8971 ]
#10     Re: Зашкаливает стрелка на показометре температуры двигателя 11 май 2013, 21:48
Вот для всех полезная информация по показометру. Ехал вот 1 мая к брату, по догоге скгорела одна из лампочек подсветки приборки. Половина спидометра не подсвечевалась. На месте купил лампочку снял приборку и поменял лампочку (делов на 10 минут). Собрал - а она подлая ....не горит все равно :shock: (лампочку естественно перед установкой проверил). Разобрал снова, пошевелил, загорелась, собрал довольный, включаю зажигание а стрелки температуры и бензина не шевеляться :shock: (двигатель горячий, бензина полбака), что за черт???? Выключил зажигание, включил габариты, и стрелки полетели сразу на максимум. :shock: , я офигел. Попробовал мысленно понять какая может быть взаимосвязь, не понимаю и все!!!! Хорошо ноут был со мной, покопался по схемам, не доганяю и все тут!!! Снова снимаю приборку разобрал ее до винтика, все просмотрел все почистил, ну нет ни какой зацепки, собрал все заработало нормально. Довольный пошел спать. Утром все по новой, стрелки не шевеляться, включаешь габариты они сразу летят на максимум!!! Задобало :evil: . Короче в очередной раз снимаю приборку , разбираю снова до винтика, и сижу думаю......., и наконец доходит. При включении габаритов включается подсветка приборки, значит как то цепь подсветки попадает на показометры. Когда это понял, сразу нашел и неиспавность, на плате есть один проводок, который дублирует поломанную дорожку. Он пролоден под выводами элементов, вот там и оказалось нарушенной изоляция провода и он коротил (но не всегда) на цепи 10 В, что идет со стабилизатора на показометры.
Вообщем тренировка на скорость сборки разборки приборки (почти как калаш) :D даром не прошла. Думаю что информация может кому и пригодится
