<<     не горит приборка     >>
sergey 635:
Сергей
Краснодар
24 дек 2012, 22:38
#1     не горит приборка 10 мар 2013, 09:31
Ребят подскажите.Нашел себе б.у приборку на запчасти так как у меня не работал показометр на температуру да и вообще на будущее мало ли пригодится.вобщем решил перекинуть плату с новой себе на старую.У меня черная плата вся перепаяная а эта зеленая в идеале.короче собрал и неработает подсветка приборов,горит только на часы а включаешь габариты на часах тухнет и также не показывает температуру.Да еще поджал контакты на приборы.А так плата визуально хорошая.Что первым делом надо сделать?
Macelroy:
Атырау
27 сен 2010, 09:31
#2     Re: не горит приборка 10 мар 2013, 13:01
первым делом проверить лампочки!!!
sergey 635:
Сергей
Краснодар
24 дек 2012, 22:38
#3     Re: не горит приборка 10 мар 2013, 13:09
лампочки я снял с черной платы там они горели а на зеленой не горят
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#4     Re: не горит приборка 10 мар 2013, 14:58
возможно проблема с твоей проводкой, так как родная приборка уже вся была перепаянная. если есть возможность , сразу проверь новую приборку на другой машине. Убедись, что именно в ней проблема
sergey 635:
Сергей
Краснодар
24 дек 2012, 22:38
#5     Re: не горит приборка 10 мар 2013, 19:43
А на желтой фишке снизу второй провод что на показометр температуры он плюсовой ?
sergey 635:
Сергей
Краснодар
24 дек 2012, 22:38
#6     Re: не горит приборка 13 мар 2013, 16:28
собрал приборку .подпоял контакт на спидометр так как стрелка скакала как на москвиче 412.под лупой конечно лучше видно.результат работает нормально спидометр,горят все лампочки с реастатом,а вот температуру так и не показывает.Может серый датчик ?как то он стоит подозрительно без стопорного кольца и на герметике.как привезут так и посмотрим.А дорожки обе в идеале что на показометр температуры.
sergey 635:
Сергей
Краснодар
24 дек 2012, 22:38
#7     Re: не горит приборка 17 мар 2013, 09:06
замена датчика решила проблему.все работает
 [ Сообщений: 7 ]
