<<     Нужны номера подшипников нв генератор     >>
yakudza:
Денис
Ставрополь
27 апр 2010, 16:03
#1     Нужны номера подшипников нв генератор 27 апр 2011, 22:06
Хочу оба махнуть. Большой вроде нашел, а вот маленький стоит около 700 рублей. Может не там смотрю? Генератор BOSCH 90A
#2     Re: Нужны номера подшипников нв генератор 27 апр 2011, 22:24
Денис, вот то, что у меня родной и по размерам замена, но модификаций генераторов много - надо уточнять! В магазинах говорят снимай и приноси...
Генератор:
BOSCH
0 120 4669 862 885
N1 --> 14 V 34 / 90 A
Made in Germany
023 903 015 F
наши
Передний подшипник : 204 565233 17х47х13 -замена 80303, но вроде лучше серию 180303
Задний подшипник : 6201 DU8 12х32х10 - замена 80201, но вроде лучше серию 180201
yakudza:
Денис
Ставрополь
27 апр 2010, 16:03
#3     Re: Нужны номера подшипников нв генератор 28 апр 2011, 11:37
Передний подшипник : 204 565233 17х47х13 -замена 80303, но вроде лучше серию 180303 Задний подшипник : 6201 DU8 12х32х10 - замена 80201, но вроде лучше серию 180201
что то ни один номер не бьется по Экзисту.
Andrey96:
27 сен 2010, 16:39
#4     Re: Нужны номера подшипников нв генератор 28 апр 2011, 18:23
Бошевский генератор 65А передний 203 задний 201 менял неделю назад уложился в 110 р и 30минут времени.
PS только бери закрытые.
altus:
Кишинев
13 мар 2011, 10:30
#5     Re: Нужны номера подшипников нв генератор 05 мар 2013, 09:48
всё утро искал номера этих подшипников ))
тоже передний болтается.. поеду куплю и поменяю.. а то прохладными утрами свистит
из того что понял БОШ задний одинаковые 6201
а передние 6203 для 65А и 6303 для 90А
pafnyt:
роман
Тверская обл. пгт Редкино
16 авг 2012, 23:01
#6     Re: Нужны номера подшипников нв генератор 05 мар 2013, 23:38
доброго времени суток форумчане подскажите пожалуйста где находится католожный/сирийный номер генератора весь разобрал найти не могу передний подшипник 6303 задний 6201
#7     Re: Нужны номера подшипников нв генератор 06 мар 2013, 00:08
Похоже на 90А , но бош или валео так не определить (фото надо ). А что с ним?
#8     Re: Нужны номера подшипников нв генератор 06 мар 2013, 09:23
Рома, и что мучаешься? Я же написал
А то что цифры разные перед 303 и 201 это просто разные исполнения подшипников... Обычный БОШ на 90А
pafnyt:
роман
16 авг 2012, 23:01
#9     Re: Нужны номера подшипников нв генератор 06 мар 2013, 16:57
Валер все дело в том что мой родной гена по моему расп......ю умер и сейчас стоит вопрос о его замене вот и хочу узнать какой мне ставить на 65 А или на 90А
Что случилось с моим родным генератором :
пинзец резьбе на якоре которой притягивается крыльчатка и шкив
отошла пайка от д.моста на маленький болт с него идет сигнал на лампочку на приборку в результате включаешь зажигание загорается только масло (со звуковым сигналом) заводишь двигатель приборка показывает что все нормально но зарядка не идет (мерил китайским тестером) и естествено если едишь куда то далеко вряд ли доедешь
И еше вопрос что будет если я поставлю вместо 65А(допустим) 90А :?:
из дополнительного электро оборудования стоит только уселитель для музыки
#10     Re: Нужны номера подшипников нв генератор 06 мар 2013, 17:09
Аома, ну в принципе все что ты написал - ремонтируется.
Резьба перерезается и делается своя гайка под неё, Проводники внутри все сварены, а не запаяны и т.д.
Я так и не понял какой у тебя сейчас стоял... 65А? Ну раз он сдох и ты не хочешь им заниматься, то конечно меняй на 90А, при этом НИЧЕГО переделывать не надо. Надо взять на разборке оригинальный Бош и забыть об этих проблемах!!! Только при выборе смотри на состояние!!! Коллектор глянь обязательно и т.д., ну и чтоб рабочий конечно!
