добрый день , срочно нужна ваша помощь , дело в том ,что вчера ехал с работы и проппл ближний свет , я до сих пор искал причину , работает только маргушка , преды все целые , лампочки целые , стреказу , утром снял разобрал , почистил , там тоже все целое , в под рулевом пространстве , нашел единственную зацепку , одно реле номер 811919098 в внутри чтото тряслось , разобрал , в нем лопнул трех ногий стаб или не знаю как его назвать на нем номер с 617 , в этом реле может быть причина ? и что мне еще можно сделать ?
Павел, вообще то ближний свет включается без всяких реле. Даже если и поставил кто до тебя реле, так называемое разгрузочное, то оно обычно простейшее без всяких стабилизаторов внутри. Ну и еще надо отметить что ключение ближнего света происходит через разгрузочное реле №5 что в блоке предохранителей. Но если это реле не работает то не будет работать и печка и дворники. Так что скорее всего у тебя один путь, тестер в руки и прозванивать цепи по схеме. Где то есть обрыв провода скорее всего, или какое разьемное соединение не состыковано или контакты подгорели в разьемах и т.д. В общем схему в руки и звонить!!!
блин аж смешно , всю машину вдоль и поперек излазил , даже стрекозу всю перебрал , а дело то было в фишке которая к подрулевому подходит . просто контакт плохой , а реле это оказывается холостого хода , ток что с ним что без изменений не каких , всем спасибо все сделал
