<<     датчик температуры двигателя     >>
Макс 92:
Maks
Московская область. г.Балашиха
14 ноя 2012, 18:47
#1     датчик температуры двигателя 16 фев 2013, 09:29
в общем ситуация такая: когда завожу машину начинает мигать лампочка температуры двигателя, с чем это может быть связано????
и может ли это влиять на расход??
#2     Re: датчик температуры двигателя 16 фев 2013, 09:51
Просто неисправность есть где то в проводке, может сам датчик неисправен, а может и в приборке где то что то сломалось. На расход не повлияет, но с неисправностью надо бы конечно разобраться!
samogon:
Станислав
Зеленоград
07 окт 2012, 22:28
#3     Re: датчик температуры двигателя 16 фев 2013, 14:03
Проверить уровень охлаждающей жидкости и попробовать снять разъём с датчика температуры. Если лампа погаснет, то дело в датчике температуры.
#4     Re: датчик температуры двигателя 16 фев 2013, 16:08
+1 согласен
Макс 92:
Maks
14 ноя 2012, 18:47
#5     Re: датчик температуры двигателя 17 фев 2013, 09:31
ладно мужики. попробую.
датчик сам по себе постоянно не горит, только при запуске и всё
#6     Re: датчик температуры двигателя 17 фев 2013, 10:11
Макс, и ты туда же! Я вот всех призываю описывать ситуация подробно что бы можно было анализировать. А так, по твоему первому посту у меня в голове сложилась такая картина: Заводишь начинает мигать лампочка, и........пока не заглушишь!!!!! Потому что далее был вопрос о расходе, вот и создалось впечатление что ты ездишь с мигающей лампочкой!!!!!
А теперь могу сказать что все у тебя нормально. Но вопрос: А какие лампочки у тебя мигают после включения зажигания, без запуска двигателя, описывай. Ведь лампочка "перегрев" должна начинать мигать при влючении зажигания!!!!!! А как у тебя?
Макс 92:
Maks
14 ноя 2012, 18:47
#7     Re: датчик температуры двигателя 21 фев 2013, 19:40
при включении зажигания ничего не горит, кроме лампочки ручника.
в общем проблема исправлена путём доливания антифриза))))))
#8     Re: датчик температуры двигателя 21 фев 2013, 20:13
Макс 92 писал(а) :
при включении зажигания ничего не горит, кроме лампочки ручника. в общем проблема исправлена путём доливания антифриза))))))
Какая то фигня, антифриз то здесь причем. Что, долил антифриз и сразу после включения зажигания загораются все положенные лампочки???
#9     Re: датчик температуры двигателя 22 фев 2013, 17:58
Макс ты не правильно понял. Юрий имеет ввиду при повороте ключа зажигания в 1 положение,когда насос начинает качать бензин и включается вся электрика, но не запуская стартер. У тебя ДОЛЖНЫ мигать лампочки. Если не путаю, то 4.
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#10     Re: датчик температуры двигателя 22 фев 2013, 19:33
ага 2 вверху, и аккум с маслом внизу.
