<<     моторчик печки от газ-3110     >>
turboyozhik 2981:
Владимир
Северодвинск Арх.обл.
15 июл 2011, 19:57
#1     моторчик печки от газ-3110 15 фев 2013, 19:08
Доброго всем времени суток!у меня помер моторчик печки :cry: :cry: :cry: . где-то слышал что вроде как подходит от газ-3110,может кто ставил себе сей девайс?подскажите пожалуйста как его туда воткнуть,и много-ли надо переделывать-дорабатывать.б/у брать не хочу ,а новый у нас от 4000т.р.
turboyozhik 2981:
Владимир
15 июл 2011, 19:57
#2     Re: моторчик печки от газ-3110 15 фев 2013, 19:14
вот, что-то типа того что я слышал http://wwwboards.auto.ru/audi/388810.html ,но это для машин с климат контролем,иль без разницы?
#3     Re: моторчик печки от газ-3110 15 фев 2013, 19:54
Владимир разница есть . Умер как? Втулки стерлись или коллектор? Ну а чтоб окончательно понять подойдет или нет вытащи свой и сходи с ним в магазин(всеравно сдох) . Сравни по диаметру и длине ,сам мотор а там поймешь стоит ли покупать.Думаю что реально , но повозиться придется , сэкономленные средства придется самому отработать ;) .
turboyozhik 2981:
Владимир
15 июл 2011, 19:57
#4     Re: моторчик печки от газ-3110 15 фев 2013, 20:01
стерся коллектор до пласмассы.под щетками почти ничего не осталось :cry:
zx-26:
Руслан Мальченко
Миргород
28 апр 2010, 11:14
#5     Re: моторчик печки от газ-3110 16 фев 2013, 01:00
Я на разбоке искал похожий по диаметру и крыльчаткой. Нашел от какого-то ситроена. Только немного короче. клеммы не выходили из корпуса. Подпаял провода отверстия залепил герметиком дабы подсоса не было. Так что на разборке можна найти похожий.
#6     Re: моторчик печки от газ-3110 16 фев 2013, 03:08
Не спеши выбрасывать его если втулки не разбиты то коллектор можно восстановить. если есть желание.я свой нарастил.
http://icark.narod.ru/autoelectr/collgalv.html
turboyozhik 2981:
Владимир
15 июл 2011, 19:57
#7     Re: моторчик печки от газ-3110 18 фев 2013, 19:57
Сергей,спасибо!но думаю мне это не по силам :(. все-таки решился попробовать волговский моторчик.я его,посмотрел в магазине,примерил,-диаметр немного больше чем на старом моторчике,по длине подходит,купил я его,продавался он без крыльчатки,и цена соответственно-900р.,принес домой и начал как говориться дорабатывать.первым делом сточил напильником(можно было конечно и в гараже на наждаке ,но ехать туда в холодной машине с открытыми окнами было неохота)металические "лапки" которые торчали с двух сторон в нижней части моторчика и мешали встать ему на место,после того как моторчик влез в свой так скажем "стакан" с зазором около 3-х милиметров на сторону,я отрезал провод со штекером от старого мотора,и припаял к газовскому,потом был найден кусок плотной листовой резины толщиной 5 мм.вырезаны 4-е прямоугольных уплотнителя со сторонами 10 и35 мм.,аккуратно подведны под движок с четырех сторон так что-бы они одновремено оказались зажаты между стенкой стакана и корпусом мотора мм на 5 в глубину,потом мотор с силой утапливается примерно на 3-и четверти вместе с уплотнителями,дальше со сарого моторчика сбивается крыльчатка,усаживается на новую ось,и движок утапливаеться дальше примерно до того зазора между крылтчаткой фланцем стакана, который был на старом ....и ..все идем ставить на машину.но обратите внимание в моем случае двигатель при вроде правильном подключении вращался в другую сторону и дул еле-еле ,но после перемены местами плюса с минусом,он завращался туда-куда надо,стекла оттаивают гораздо быстрее чем на старом :) дует сильно и тихо,буду надеятся что проработает он долго :roll: ....в общем думаю что это неплохая замена штатным движкам ведь разница в цене довольно большая а результат тот-же.
#8     Re: моторчик печки от газ-3110 18 фев 2013, 20:12
Мне тоже не понятна стоимость импортных эл.моторов -нереально высокая. Молодец !Поздравляю с победой и наступлением "ташкента". Сев-ску привет ( Супруга оттуда родом)
#9     Re: моторчик печки от газ-3110 18 фев 2013, 21:47
у меня брат брал за 2рубля,производителя не помню
Bazzai:
Илья
Гусь-Хрустальный
12 авг 2012, 15:46
#10     Re: моторчик печки от газ-3110 18 фев 2013, 23:45
фото бы и в отчеты, молодец, теперь знаю от чего можно приспособить, если что...
