<<     Номер предохранителя на штатные стеклоподъемники?     >>
#1     Номер предохранителя на штатные стеклоподъемники? 11 мар 2013, 23:09
Что то я полазал, по книжкам и схемам и вообще не нашел куда подключены штатные стеклоподъемники???
Ткните носом, кто знает!?
Что то сегодня получил удовольствие полного отказа, но разбираться было некогда... приехал только к ночи домой... послезавтра начну ковырять...
#2     Re: Номер предохранителя на штатные стеклоподъемники? 11 мар 2013, 23:52
Валера, это S43 на 20 А, по крайней мере на В4. Думаю что на В3 то же самое. Но вот где находится этот S43 не знаю. Что то не нашел пока
fig-39_.jpg [ 218.19 КБ | Просмотров: 5425 ]
#3     Re: Номер предохранителя на штатные стеклоподъемники? 12 мар 2013, 00:02
Юрий повнимательнее посмотри сноску внизу схемы поS43..Штатно стоит самовосстанавливающийся предохранитель за полкой водителя . Плавкого нет .
#4     Re: Номер предохранителя на штатные стеклоподъемники? 12 мар 2013, 00:10
Сергей, похоже что это одна из позиций №1 на фото ???
DSC02254_.jpg [ 225.42 КБ | Просмотров: 5421 ]
#5     Re: Номер предохранителя на штатные стеклоподъемники? 12 мар 2013, 00:21
думаю что так.
#6     Re: Номер предохранителя на штатные стеклоподъемники? 12 мар 2013, 13:39
Спасибоо мужики, завтра постараюсь залезть.
Юра, так на твоей схеме и написано (в дополнительном держателе реле).
Смовосстанавливающийся я так понимаю биметалл, который теперь нажать надо, потому что сам он не хочет. :D
Во, и я нашел в третьей книжке, там написано термопредохранитель!
#7     Re: Номер предохранителя на штатные стеклоподъемники? 12 мар 2013, 14:35
Валера просто этот дополнительный блок у меня ассоциируется с доп реле, но ни как не с доп предохранителями. Вот теперь както дошло что нельзя так думать, надо говорить, доп для всего!!! :D
#8     Re: Номер предохранителя на штатные стеклоподъемники? 13 мар 2013, 14:24
Ну вопрос решен.
Правда до этого предохранителя я так и не добрался, там панель так круто стоит... за всеми проводами - не так, как у тебя сфотано!!! Короче снял полку, полазал там и ... вспомнил, что как то было не это , но подобное и оказалось, что переломился провод в гофре на дверь...проверил и точно . Восстановил и все заработало! Там конечно ни к чему натяг сделан.... да и провода уже высохли и потрескались.....надо все проводя перетягивать, ну вот когда все уже порвуться, придется переделать :D
#9     Re: Номер предохранителя на штатные стеклоподъемники? 13 мар 2013, 20:34
Валера, да их там не так много, и все перетягивать не надо. Берешь необходимое количество проводов длиной 30-40 см, вирезаешь все провода (лучше последовательно по одному) в месте изгиба и сращиваеш их новыми. Лучше пайкой. На машине такого еще не делал, но на шкафной аппартуре, у которой на открывающихся дверях есть приборы, приходилось. Так быстрее, менее геморно, а результат достигается 100%.
#10     Re: Номер предохранителя на штатные стеклоподъемники? 13 мар 2013, 23:01
Юра, у меня все электро, поэтому на моей двери их штук 20-30 наверное... , как вставки сделать я понимаю, просто лежать вверх ногами (а под торпедо паять по другому не выйдет, если только не разбазаривать косы - чего не жочется) уже почти не могу... :( , ну а в двери, разобрав нет вопросов... :D Ладно, поживем еще, подождем, когда припрет - это ведь не те неисправности, что при них не доехать!!! :D
