<<     пропал ближний свет pm 1991     >>
sergey 635:
Сергей
Краснодар
24 дек 2012, 22:38
#1     пропал ближний свет pm 1991 13 фев 2013, 19:22
pm 1991.Добрый вечер-такая проблема,пропал ближний свет а все остальное горит.Никуда не лазил,подскажите пожалуйста кроме предохранителей что посоветуете проверить первым делом.Может дело в подрулевом?лампы ставил другие но дело не в них.
Страховщик:
ЛЁХА
13 май 2012, 21:12
#2     Re: пропал ближний свет pm 1991 13 фев 2013, 19:35
Было у меня такое дело из за того что поставил более мощные лампы и начали гореть подрулевые контакты
Страховщик:
ЛЁХА
13 май 2012, 21:12
#3     Re: пропал ближний свет pm 1991 13 фев 2013, 19:38
http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=245920
Audi 80 B4:
01 фев 2011, 22:33
#4     Re: пропал ближний свет pm 1991 13 фев 2013, 20:46
Поставь реле на ближний свет и все будет путем :)
sergey 635:
Сергей
Краснодар
24 дек 2012, 22:38
#5     Re: пропал ближний свет pm 1991 13 фев 2013, 21:17
Кстати лампы синие по цвету и светят белым светом вот только на фирму не обратил внимание.может они и помогли этой неисправности-на выходных посмотрим.всем спасибо
#6     Re: пропал ближний свет pm 1991 14 фев 2013, 00:22
Если стоят лампы на 90-100ватт ,советую сменить на стандартные , а то через год полтора еще и отражатели в фарах облезут.
zx-26:
Руслан Мальченко
Миргород
28 апр 2010, 11:14
#7     Re: пропал ближний свет pm 1991 14 фев 2013, 20:28
В подрулевом отрывается поводок к подвижному контакту.
Возьми иглу с контролькой (какой цвет провода на ближний не помню но сечение больше чем на повороты и т.д.) и прозвони "выходит" ли ближний с подрулевого. Далее разборка и подпайка.
sergey 635:
Сергей
Краснодар
24 дек 2012, 22:38
#8     Re: пропал ближний свет pm 1991 15 фев 2013, 20:14
завтра займусь,только для смазки контактов ни вазелина ни специального ничего нет.мож чем еще можно смазать?на счет пайки если придется вдруг то наверно лучше припоем паять?на днях паял щиток приборов .одну дорожку -но так и непоказывает температуру ож. :evil:
zx-26:
Руслан Мальченко
Миргород
28 апр 2010, 11:14
#9     Re: пропал ближний свет pm 1991 15 фев 2013, 22:29
Конечно припоем, ток и возможный при плохом контакте припой 60 град. не расплавят. Я у себя спаял, вот год как работает. Если поводок короткий, то возможный быстрый перегиб. Можно со старых динамиков взять только паралельно припаять. Вот пример поводка, только сечение здесь 1мм . http://emarket.ua/objavlenie/povodki-dlja-dinamikov-shnur-shzg-10-ID1NygN.html
Надобно 2мм
sergey 635:
Сергей
Краснодар
24 дек 2012, 22:38
#10     Re: пропал ближний свет pm 1991 16 фев 2013, 16:06
Сегодня решил заняться ремонтом подрулевого переключателя,но так ничего и получилось.Разобрал почистил помазал собрал а ближний появился но не надолго потом потух.Заново разобрал налудил на контакты собрал вообще ноль.И кстати он не такой как в ссылке-устройство другое,там ручки квадратные а у меня закругленные.
