<<     Реле поворотов     >>
samogon:
Станислав
Зеленоград
07 окт 2012, 22:28
#1     Реле поворотов 22 янв 2013, 17:45
Доброго времени суток! Решил я поставить себе на машину "удлинители поворотников" (Автоматическое трехкратное моргание поворотниками при легком касании поворотника, без фиксации.). Но заметил одну особенность реле поворотов. Первая вспышка длиться почти в 2 раза дольше чем остальные. Т.е. включил поворот/аварийку, лампы горять ~1 сек, далее как положено, с интервалом в ~0.6 сек. Так и должно быть на бочках или же это намёк на какую-то неисправность? Не то чтобы мешает, но сильно раздражает. :(
#2     Re: Реле поворотов 22 янв 2013, 18:12
У меня вроде все ровно. Как работает этот "удлинитель" напиши пожалуйста.
samogon:
Станислав
Зеленоград
07 окт 2012, 22:28
#3     Re: Реле поворотов 22 янв 2013, 18:30
Как на современных иномарках. Если включить поворотник без фиксации и отпустить, то поворотники моргнут 3 раза и отключатся. Удобно при обгоне/перестроении. По фразе "удлинитель поворотов" в яндексе/гугле много информации и там написано доходчивее, чем объясняю я. :) Есть готовые решения, есть схемы для самостоятельной сборки. Я лично сам собирал, мне так проще и дешевле.
P.S. Попробую заснять на видео данный "эффект" реле, что бы нагляднее было.
#4     Re: Реле поворотов 22 янв 2013, 21:14
Ждем.
samogon:
Станислав
Зеленоград
07 окт 2012, 22:28
#5     Re: Реле поворотов 22 янв 2013, 21:38
Вобщем вот такой косяк. Видео конечно не очень, но задержку видно. Весь косяк в том, что в "удлинителе" есть кнопка "спасибо", которая 2 раза моргает аварийкой. Вот там уже контраст между первой и второй вспышками огромен. Правда на видео я не додумался этот момент снять, но думаю и так видно будет.
#6     Re: Реле поворотов 23 янв 2013, 21:49
У меня так-же работает, тоже обращал внимание на это явление. Думал что моргают вроде быстро но на видео моргают так-же значит все нормально.
samogon:
Станислав
Зеленоград
07 окт 2012, 22:28
#7     Re: Реле поворотов 23 янв 2013, 22:35
Значит придётся так и ездить, если не получиться исправить это. Слышал от ТАЗов подходит реле, насколько оно надёжно? И как там обстоят дела со звуком, такой же прятный глухой звук при щелканьи как и на родном или же мерзкий клацающий? И есть ли на нём такая же задержка? Отпишитесь кто ставил.
avp:
Иван
Санкт Петербург
29 май 2012, 11:24
#8     Re: Реле поворотов 24 янв 2013, 08:32
Ставил от 2108, по ощущениям моргает немного чаще, но на порядок тише, чем родное, звук не раздражающий. Про надежность, пять лет был 2108, реле поворотов даже не знал где стоит. Цена 100р.
samogon:
Станислав
Зеленоград
07 окт 2012, 22:28
#9     Re: Реле поворотов 24 янв 2013, 14:08
Всем спасибо за ответы. Настроил "удлинитель" как смог, под родное реле, пока буду ездить так. :) Будет возможность, попроую реле от 2108, посмотрим как будет.
 [ Сообщений: 9 ]
