| Стартер щёлкает, но не крутит первые 10 - 15 минут http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=24&t=7322 |
Страница 1 из 8 |
| Автор: | rJIaB6yX [ 22 янв 2013, 10:19 ] |
| Заголовок сообщения: | Стартер щёлкает, но не крутит первые 10 - 15 минут |
Утро. Температура ниже -10. Повторяется уже неделю, после замены стартера. Сажусь в машину, поворачиваю ключ - задорный щёлк из под капота, и .... всё. Лампочки на панели горят ярко, подсветка так же ярко. Так может продолжаться 8, 10 минут. Всё ярко, красочно и вообще мне нравится, но не заводится. Затем (минут через 8 - 10 на зажигании) авто заводится бес каких либо проблем. Сегодня -20. Задорное щёлканье около 15 минут, затем, с поворотом ключа, звуки вращения и затухание лампочек на глазах, до вырубания сигнализации. Отпускаю ключ - лампы темней чем до того, но горят. Ещё поворот ключа - снова то же самое. Отпускаю - лампы ещё тусклей и всё. Happy End. Попробую сегодня другой аккумулятор, но что то говорит мне о том, что завтра с утра будет всё то же самое. |
| Автор: | rJIaB6yX [ 22 янв 2013, 15:01 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Стартер щёлкает, но не крутит первые 10 - 15 минут |
Интересно, а реле на стартёр какое то стоит или нет, кроме втягивающего? |
| Автор: | Alex_Driv3r [ 22 янв 2013, 19:55 ] |
так это новый стартер? |
| Автор: | rJIaB6yX [ 22 янв 2013, 21:40 ] |
с разборки. с гарантией. типа привозят с белоруссии. Местные мастера говорят, что мол смазывают их там солидолом, он мёрзнет и девайс еле ворочаецца из-за этого. А наши типа только машинным маслом и всё. Только вот что то слабо верится что 10 минут на зажигании растапливают солидол |
| Автор: | valerun [ 22 янв 2013, 22:19 ] |
Это с их слов получается, что ты щелкнул, оно там залипло и с включенным и заторможенным стартером так стоишь 10 минут?????????????????????????????????? Дима, да ты там сгоришь нафиг!!! Ты представь при токе 500 Ампер... никакие провода долго не выдержат!!! Никакая смазка включенный стартер не удержит!!! Смотри лучше как срабатывают контакты втягивающег, если конечно не выяснится, что АБ дохлая , на что больше похоже!!! |
| Автор: | Dober [ 23 янв 2013, 21:54 ] |
В акб похоже дело все-таки. |
| Автор: | rJIaB6yX [ 24 янв 2013, 13:47 ] |
Нет. Вчера с утра всё то же самое. Новый аккумулятор (меньше полгода), всю ночь на зарядке СТЕК-5 стоял. 25 минут я в машине мёрз ради науки. Щёлк щёлк. Щёлк щёлк. Через 25 минут 3 крутка с натугой и завелась. Ну то есть легко, в принципе. Как обычно на морозе. ![]() Проехал за день километров 70, салон прогрел нормально. Пока ездил, надумал кинуть провод с с аккума на втягивающее - может ему чего не хватает что бы пятаки дозамкнуть? Пока светло было зачистил немного оплётку кабеля, который с замка на втягивающее идёт - подготовился к утру. С утра сел, попробовал повернуть ключ .... завелась как летом. Без запинок. Без всяких ожиданий и мудрёных приспособлений ![]() Я задалбался. Ну что там может быть!? Коротил конденсат в контактной группе, а пока ездил высох? Или контакт плохой был? Откуда он появлялся за эти минуты? Откуда он взялся сейчас? p.s. Так гарантия на стартер пройдёт млин. |
| Автор: | valerun [ 24 янв 2013, 16:41 ] |
Я задалбался.
Дим, пока точно конечно не скажу, но очень мне это напоминает ХРЕНОВЫЙ бендикс (или его вилку может...)!!! Я конечнго не знаю, что там за ремонтники..., но может влепили старый бендикс, а у него втулка разбитая и он именно так и проявляет себя... щелкаешь, щелкаешь, а толку нет... слушай, а почему ты стесняешься им предъявить претензию??? Не надо этого!!! Приди и скажи - вот деньги я вам заплатил, а стало еще хуже - вот так!!! И пусть ОНИ мучаются, а не ты!!!
| Автор: | Dober [ 24 янв 2013, 16:41 ] |
Посмотри массу на двигатель, не доходит похоже напруга на движек, где-то окислился проводок который от кузова к кпп. |
| Автор: | rJIaB6yX [ 24 янв 2013, 20:24 ] |
Все провода поменял. И плюсовой с аакума и минусовой. Зачищал место, где масса прикручивается напильником, и потом только прикручивал новый провод. Валер, да убедиться бы на 100% что это дело в стартере. Взял я его на разборке. Предъявлять им претензии, это снова стартер снимать, а значит занимать снов абокс у приятеля автомеханика. снова полдня. Вот только будет ли эффект то!? Завтра погляжу ещё день, и наверное поеду менять. Сегодня -13 с утра - всё нормально. Заводилась весь день как надо. |
| Страница 1 из 8 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
