<<     не заводится     >>
kbaa:
Алексей
Владимир
03 янв 2013, 19:09
#1     не заводится 03 янв 2013, 19:27
Всем привет.
Попробую подробно расписать, что случилось.
Декабрь, начались морозы, после попыток завести машину, сел АКБ.
Через пару дней, с заряженым АКБ завелся, уехал менять масло. Залил синтетику 5W-40.
Отъездил еще несколько дней, радовался, что в -25 нормально стала заводиться, но одним "прекрасным" утром повернул ключ..и всё, хватит. Под капотом щелкает, судя по всему втягивающее (вроде больше нечему там щелкать при повороте ключа)
Сейчас уже не помню точно, но вроде стартер пытался сделать какое то движение, перед тем, как уйти в себя.
Пробовал постучать немного, пробовал сдвинуть машину на передаче (по советам на форумах при похожих симптомах), не помогло. Щелкает, и всё.
С момента покупки весной прошлого года, лазил туда 1 раз, прошлый хозяин предупредил, что неплохо бы поменять бендикс, что я и сделал, после того, как не смог завестись как-то раз))
С этой задачей справился сам, вроде получилось. Проблем никаких до этого момента не было. Когда менял, заодно почистил контакты, внутрь лазить не рискнул,помимо основной задачи, - автомеханик из меня весьма начинающий))
Т.к. машина стоит во дворе, смогу попробовать подлезть и замкнуть там контакты, на что-то типа снять стартер и посмотреть меня не хватит, это и в гараже с ямы не очень удобно делать.
Соответственно, нужен грамотный совет - что можно сделать своими силами, чтобы получить максимально точный диагноз. Или сразу на эвакуатор и в сервис)
#2     Re: не заводится 04 янв 2013, 01:21
Ну, перед советами, скажи хоть как тебя зовут, а то в какие то там буквы обращаться просто противно...Откуда ты?????... Ну а дальше... не совсем понятно, если сам менял бендикс(или я не так все понял...), почему не сможешь снова снять стартер например??? Из за погоды - понятно, а если по уму - не очень???!!! Ну и описывай получше, может и контактная группа (правда -ты точно слышишь, что щелкает???).
kbaa:
Алексей
Владимир
03 янв 2013, 19:09
#3     Re: не заводится 04 янв 2013, 10:40
Подправил профиль) Бендикс я менял в теплом гараже с ямой, сейчас нет возможности этим гаражом воспользоваться.
Щелкает точно под капотом,а контактная группа новая стоит.
#4     Re: не заводится 04 янв 2013, 10:45
А не слабый ли АКБ ? в любом случае если что то щелкает в стартере то это уже хорошо. Проверить бы массу к двигателю, зачистить все, ножки реле тоже бы зачистить в монтажном блоке.
Но все же кажется что ампеража не хватает, т. к. где то масса хреновенькая.
kbaa:
Алексей
Владимир
03 янв 2013, 19:09
#5     Re: не заводится 04 янв 2013, 12:12
АКБ куплен весной,примерно недели 2 назад был полностью заряжен (после того,как в мороз разрядился изза попыток завестись), да и до этого, прокручивал, или пытался, с залитой полусинтетикой, а сейчас там уже синтетика, приборная панель ничего не сигнализирует, всё горит хорошо. Смущает, что перед тем, как начать просто щелкать, была попытка стартреа сделать движение (на 100% уже не помню, но склоняюсь к тому, что была)
kbaa:
Алексей
Владимир
03 янв 2013, 19:09
#6     Re: не заводится 05 янв 2013, 17:05
пробовал напрямую от АКБ, такая же картина
завтра пойду искать набор нормальных ключей, ибо тем, что есть у меня , чтото открутить нереально
Шаманский Виталий:
shaman
Санкт Петербург
08 янв 2013, 21:06
#7     Re: не заводится 10 янв 2013, 17:59
стартер снять 15 мин через отверстие где акум стоит и подъёмник ненужен сам снимал. на ремонт отпровлял и ставил тоже 15-20 мин .
Шаманский Виталий:
shaman
Санкт Петербург
08 янв 2013, 21:06
#8     Re: не заводится 10 янв 2013, 18:04
кстати про морозы у меня варта куплена летом . так там в руководстве написано что наполовину заряженный акб садится полнустью при - 15 т.е акум надо было вечером снять и домой отнести . у меня сел за 1 ночь при -25 недавно акб сто пудово
Шаманский Виталий:
shaman
Санкт Петербург
08 янв 2013, 21:06
#9     Re: не заводится 10 янв 2013, 18:06
когда нет массы стартер неподаёт некаких признаков жизни и щёлкать тоже. недолжен.
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#10     Re: не заводится 10 янв 2013, 21:24
при плохой массе как раз таки и может только втягивающее щелкать.
