| Перестала работать печка и многие эл.приборы. http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=24&t=7267 |
| Автор: | DEAD MOROZ [ 08 янв 2013, 19:20 ] |
| Заголовок сообщения: | Перестала работать печка и многие эл.приборы. |
Доброго времени суток! Сегодня ехал, всё было нормально, остановился подкачать колесо электро-насосом. Завёл - печка, поворотники, дворники, обогрев заднего стекла, противотуманки, показометр наружней температуры и освещение кнопки аварийки перестали работать. Просотрел все предохранители, на вид все целы. Подскажите пожалуйста куда копать? |
| Автор: | Малдер [ 08 янв 2013, 19:31 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Перестала работать печка и многие эл.приборы. |
Либо реле Х-контакта, либо контактная группа. |
| Автор: | DEAD MOROZ [ 08 янв 2013, 19:40 ] |
Подскажи, пожалуйста ,где находится это реле? Я так понимаю оно также за ближний свет отвечает? Ближний свет работает! |
| Автор: | serzh76 [ 08 янв 2013, 23:43 ] |
под капотом №5 . Штатно на ближнем нет никакого реле,есть только предохранители на право и налево. |
| Автор: | DEAD MOROZ [ 09 янв 2013, 08:13 ] |
Спасибо, щас пойду копать. |
| Автор: | DEAD MOROZ [ 09 янв 2013, 09:19 ] |
Добрался я до этого реле. Обмотал скотчем (чтобы контакты замкнулись) - работает всё. Выключаю зажигание через 3-5 сек всё тухнет, включаю - ничего не работает. Лезу под капот разматываю скотч, заматываю заново, опять всё работает. |
| Автор: | valerun [ 09 янв 2013, 19:49 ] |
Дима, надо прочистить контакты этого реле - скотч отпускает немного и все. Только контакты лучше чистить резинкой ластиком (рыжая для чернил) и промыть спиртом. |
| Автор: | serzh76 [ 09 янв 2013, 22:48 ] |
и промыть спиртом.
Не дыхнуть а промыть!!!! |
| Автор: | plumbum [ 09 янв 2013, 23:05 ] |
а промыть
Спиртом ? Да я тебе... !
| Автор: | DEAD MOROZ [ 12 янв 2013, 09:36 ] |
Всем большое спасибо за помощь, заменил реле на советское 70 Амперное, всё работает! |
