<<     глохнет на пару секунд на ходу рм 1.8     >>
Дима 80:
Дима
04 янв 2013, 21:04
#1     глохнет на пару секунд на ходу рм 1.8 04 янв 2013, 22:07
на ходу глохнет на пару смекунд и тут же заводится дальше.подскажите куда смотреть.думаю это все же зажигание т к она не дергается а просто глохнет как будто че то выключили а потом включили.датчик хола? комутатор?можно ли их проверить
#2     Re: глохнет на пару секунд на ходу рм 1.8 05 янв 2013, 08:07
Где то пропадает контакт, я бы сначала зажигание проверил, контакты, высоковольтные провода.
И как давно началось ? или после каких манипуляций ?
Дима 80:
Дима
04 янв 2013, 21:04
#3     Re: глохнет на пару секунд на ходу рм 1.8 05 янв 2013, 11:18
началось с месяц назад.никаких манипуляций небыло.а датчик хола там меняется или нет
#4     Re: глохнет на пару секунд на ходу рм 1.8 05 янв 2013, 13:14
Всё меняется,только прежде проверить надо, определить что не работает.
Дима 80:
Дима
04 янв 2013, 21:04
#5     Re: глохнет на пару секунд на ходу рм 1.8 05 янв 2013, 23:05
а как он проверяется не подскажеш или может сылку какую даш почитать.
#6     Re: глохнет на пару секунд на ходу рм 1.8 05 янв 2013, 23:16
Вот например-
http://avto-master.info/foto-otchety-au ... di-s4.html
Дима 80:
Дима
04 янв 2013, 21:04
#7     Re: глохнет на пару секунд на ходу рм 1.8 06 янв 2013, 18:17
спасибо
#8     Re: глохнет на пару секунд на ходу рм 1.8 07 янв 2013, 11:51
У меня была такая фишка - ВВ провод и идущий на трамблер окислился и отвалился прямо в контакте под резинкой. Я начал его вытаскивать и он вытащился а резинка с контактом осталась на фишке. Только я подъехал, остановился и машина заглохла и умерла, один стартер вращает. Глянул - искры нет.
Чесал, чесал голову...зачистил провода и запихал обратно. Так и ездил пока провода не пришли.
Так что проверь этот вариант, мало ли когда ВВ провода менялись.
Дима 80:
Дима
04 янв 2013, 21:04
#9     Re: глохнет на пару секунд на ходу рм 1.8 09 янв 2013, 12:16
спасибо проверим и это
 [ Сообщений: 9 ]
