| Проблема с запуском двигателя. http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=24&t=7179 |
| Автор: | Shevenin [ 22 дек 2012, 21:51 ] |
| Заголовок сообщения: | Проблема с запуском двигателя. |
Здравствуйте! Помогите пожалуйста понять в чём может быть проблема. Машина Ауди 80 1990 года двигатель 3А. 2.0 литра. Проблема следующая: Когда температура окружающей среды снижается до минусовых значений при запуске холодного двигателя с утра первые несколько оборотов (4-5 об) стартер крутит как надо, потом начинает подклинивать (3/4 оборота нормально потом клин, в момент подклинивания поднимается стрелка тахометра) и так пока не заведётся, либо не сядет аккумулятор. Аккумулятор садится чаще. Просишь кого нибудь дернуть или толкнуть заводится с пол оборота! (аккумулятор новый 74А/ч). |
| Автор: | valerun [ 22 дек 2012, 22:13 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Проблема с запуском двигателя. |
Перебои в зажигании - либо обратный удар из за раннего зажигания, либо (скорее всего) перескакивание искры из за пробитой, мокрой, обмезшей, грязной крышки трамблера, пробивающиеся ВВ провода и дальше на эту тему... |
| Автор: | Shevenin [ 22 дек 2012, 22:42 ] |
Спасибо за ответ. Если честно обескураживающий. Я на стартер грешил, думал, что якорь закороченный. А из-за чего могут быть перебои в зажигании? (помимо крышки трамблёра и проводов) Зажигание мне выставляли по стробоскопу. Мозги могут корректировать зажигание во время запуска? |
| Автор: | valerun [ 22 дек 2012, 22:55 ] |
Они корректируют, но до нормы 6 гр на твоем. Ну а раз выставляли зажигание недавно, то скорее всего ищи в крышке и проводах. Для начала вычисти там всю грязь и протри! А по проводам потом глянь в темном месте на них открыв капот - если увидишь цветомузыку, то меняй или для начала вымой спиртом и попробуй! Другие варианты хуже - когда шпонку на шкиве провернуло и т.п.... для этого надо все метки проверять. Но так как после запуска все работает нормально, пока это не твои беды
| Автор: | Shevenin [ 22 дек 2012, 23:02 ] |
Зажигание выставляли относительно недавно. Весной. А эта проблема у меня давно. Уже два года. Это столько у меня машина. И сколько до меня была неизвестно. Только вот если запустил утром, то днём заводится хорошо. независимо от того сколько простояла и какой мороз. |
| Автор: | Shevenin [ 22 дек 2012, 23:10 ] |
Обязательно, завтра же, последую Вашему совету. Если что смогу исправить, отпишусь. Может ещё что сразу посмотреть? |
| Автор: | valerun [ 23 дек 2012, 00:05 ] |
Ну вот видишь... ты как партизан!!! А я откуда должен был это знать?????????????????????? Я тебе пытаюсь помочь, думая, что это внезапно сейчас случилось..., а ты два года... тогда может быть многое чего!!! Жди ребят с этими двигателями! |
| Автор: | Shevenin [ 23 дек 2012, 00:12 ] |
Извините меня. Виноват. Только всё сразу не упомнишь и не опишешь. Чтож поделаешь. Буду ждать. |
| Автор: | Shevenin [ 23 дек 2012, 09:53 ] |
Народ! Кто сталкивался с такой проблемой, либо имеет хоть малейшее представление о возможных причинах её возникновения. Помогите. |
| Автор: | nikell23 [ 23 дек 2012, 10:00 ] |
Интересная проблема, у меня тоже имеет место быть. Только на холодном двигателе и только в морозы. Я вот думаю что это все таки раннее зажигание. Но не факт Почему такое явление имеет место, пока не понимаю, следовательно и не могу понять что именно надо делать. Как временная мера, выставляю чуть чуть более позднее зажигание, помогает. Правда проблема полностью не уходит, но в значительной степени становится лучше. |
