<<     Чиню гену чаще, чем меняю масло     >>
Demon:
Химки
04 май 2010, 14:27
#1     Чиню гену чаще, чем меняю масло 03 апр 2012, 14:11
Вот опять гена скрипит и тарахтит громче мотора. Скинул ремень, рукой шкив болтается ну просто неприлично.
Осенью менял подшипники - тогда задний просто высыпался. Как то раз в спец мастерской его чинил, тоже самое - максимум год и в ремонт. Пробеги у меня небольшие, 15-20 тыс км в год.
Почему такая беда?
Сейчас думаю ставить новый от десятки, замучился уже с ним...
С разборки тоже не хочется, может такой же будет.
Вроде как генератор СтартВольт LG 0110 становится почти как родной. Но отзывы о нем не однозначные. Ктото хвалит, ктото ругает что это голимый китай. Вот он http://startvolt.com/generatory/lg-0110
Посоветуйте плиз :)
Andrey96:
27 сен 2010, 16:39
#2     Re: Чиню гену чаще, чем меняю масло 03 апр 2012, 14:32
Не почти как родной , а как родной , но не советую, я пробовал это 50/50 когда его поставил , завел машину двигателю реально тяжело было его крутить , а вой стоял на весь двор, за 3мин работы он нагрелся так что лопнул корпус, хорошо была гарантия отдал обратно в магазин.
Demon:
Химки
04 май 2010, 14:27
#3     Re: Чиню гену чаще, чем меняю масло 03 апр 2012, 15:07
А какой себе поставил?
Andrey96:
27 сен 2010, 16:39
#4     Re: Чиню гену чаще, чем меняю масло 03 апр 2012, 15:37
Родной отремонтировал :D
Demon писал(а) :
Осенью менял подшипники - тогда задний просто высыпался. Как то раз в спец мастерской его чинил, тоже самое - максимум год и в ремонт. Пробеги у меня небольшие, 15-20 тыс км в год.Почему такая беда?
Может ремень перетягиваешь.
#5     Re: Чиню гену чаще, чем меняю масло 03 апр 2012, 18:58
Андрей правильно заметил, может перетяжка ремня? Хотя в таком случае обычно рассыпается передний подшипник, а автор пишет что рассыпался задний. У меня кстати тоже именно задний рассыпался. Есть еще одна деталь, покупаешь подшипники, ставишь, и все??? Я обычно вскрываю подшипники, и набиваю их смазкой для подшипников. Так вот при вскрытии смотришь одни подшипники хорошо смазаны, а некоторые, только один мазок имеюют, типа кто отверткой, где то черпнул смазки и обтер отвертку о подшипник!!!!
Macelroy:
Атырау
27 сен 2010, 09:31
#6     Re: Чиню гену чаще, чем меняю масло 03 апр 2012, 19:53
про смазку это в точку ОБЯЗАТЕЛЬНО!надо смазывать подшибники новые.про смазку для подшибников не знаю..я мажу синей смазкой Mobil или JSB в тюбиках типа силикона...
#7     Re: Чиню гену чаще, чем меняю масло 03 апр 2012, 20:16
Я пользуюсь вот такой смазкой (зеленая)
DSC02041_.jpg [ 187.48 КБ | Просмотров: 6304 ]
Demon:
Химки
04 май 2010, 14:27
#8     Re: Чиню гену чаще, чем меняю масло 04 апр 2012, 08:27
Смазка для шрусов подойдет?
У вас задний подшипник плотно вставляется? У меня он вставляется в пластмассовую фигню и она уже в гену. Так вот все это как то ненадежно выглядит.
karp07:
alex
30 окт 2009, 14:50
#9     Re: Чиню гену чаще, чем меняю масло 04 апр 2012, 15:21
я тоже пользуюсь смазкой как на фото, а енератор поставил с ваз 2110, только шкив перекинул и верхняя планка с креплением у меня без зубцов(снял) встал как родной , под шкив шайбу подобрал , снял с родного генератора, 2 года все нормально пока.
#10     Re: Чиню гену чаще, чем меняю масло 04 апр 2012, 18:35
Нагрузка на задний подшипник все таки меньше, чем на передгий, поэтому пластмаска что там стоит, вполне нормально себя чувствует уже пять лет (и это только пока машина у меня, а до этого......), а вот подшипник в этой пластмаске уже раз рассыпался!!! :D
 [ Сообщений: 60 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
