<<     Контрольная лампа блока управления двигателем (check engine)     >>
b4rret:
Сергей
Владикавказ
13 ноя 2012, 20:28
#1        Контрольная лампа блока управления двигателем (check engine) 16 дек 2012, 13:52
Проблема в следующем. Если при включенном зажигании попробовать включить передачу лампа диагностики двигателя гаснет и срабатывает бензонасос, так должно быть или что то не так? К посту прилагаю ссылку на видео. Заранее спасибо
https://www.youtube.com/watch?v=77WZd9GwqGE
 [ 1 сообщение ]
