audi80.ru
http://forum.audi80.ru/
Постоянно горит лампа обогрева зеркал и заднего стекла
http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=24&t=7137
Страница 1 из 1
Автор:  b4rret [ 16 дек 2012, 13:44 ]
Заголовок сообщения:  Постоянно горит лампа обогрева зеркал и заднего стекла
Здравствуйте уважаемые форумчане. При включенном зажигании постоянно горит лампа подогрева зеркал и заднего стекла, так должно быть или что то подключено неправильно?
765470 (1).jpg [ 61.84 КБ | Просмотров: 4479 ]
Автор:  valerun [ 16 дек 2012, 14:56 ]
Заголовок сообщения:  Re: Постоянно горит лампа обогрева зеркал и заднего стекла
Для начала заполни профиль и напиши тип двигателя, как тебя зовут и откуда ты!
А лампа это подсветка кнопки и означает это только то, что у тебя не работают все остальные!!! А если кнопку нажмешь, то должен дополнительно загореться треугольничек, означающий что подогрев включен.
Автор:  zx-26 [ 16 дек 2012, 21:48 ]
Так и есть, Когда-то делал отчет по замене ламп но что-то не вижу. Поэтому
Только фото. Кнопку винимаем разбираем (защелки по периметру) И отпаиваем лампы с держателем, так как могут прикипеть к пластмассе, а залезть туда пальчиками никак. Сообственно вот фото снятой кнопки с лампами
Вот еще ссылка http://www.audi80.ru/Repair/Electric/TorpedoLights/
Изображение,,,
Вот в разобранном состоянии
А это вид если надо заодно почистить и подогнуть контакты. Под лампами срываем запайку. Потом при сборке делаем отверстие ставим шайбу фиксатор и закручиваем мелкий шуруп.
Автор:  b4rret [ 30 ноя 2013, 13:14 ]
Для начала заполни профиль и напиши тип двигателя, как тебя зовут и откуда ты!А лампа это подсветка кнопки и означает это только то, что у тебя не работают все остальные!!! А если кнопку нажмешь, то должен дополнительно загореться треугольничек, означающий что подогрев включен.
Извиняюсь за неоформленный профиль,в этом деле новичек, всё исправил.
С лампами разобрался, всем спасибо
http://www.phpbb.com/
