<<     Постоянно горит лампа обогрева зеркал и заднего стекла     >>
b4rret:
Сергей
Владикавказ
13 ноя 2012, 20:28
#1     Постоянно горит лампа обогрева зеркал и заднего стекла 16 дек 2012, 13:44
Здравствуйте уважаемые форумчане. При включенном зажигании постоянно горит лампа подогрева зеркал и заднего стекла, так должно быть или что то подключено неправильно?
765470 (1).jpg [ 61.84 КБ | Просмотров: 4487 ]
#2     Re: Постоянно горит лампа обогрева зеркал и заднего стекла 16 дек 2012, 14:56
Для начала заполни профиль и напиши тип двигателя, как тебя зовут и откуда ты!
А лампа это подсветка кнопки и означает это только то, что у тебя не работают все остальные!!! А если кнопку нажмешь, то должен дополнительно загореться треугольничек, означающий что подогрев включен.
zx-26:
Руслан Мальченко
Миргород
28 апр 2010, 11:14
#3     Re: Постоянно горит лампа обогрева зеркал и заднего стекла 16 дек 2012, 21:48
Так и есть, Когда-то делал отчет по замене ламп но что-то не вижу. Поэтому
Только фото. Кнопку винимаем разбираем (защелки по периметру) И отпаиваем лампы с держателем, так как могут прикипеть к пластмассе, а залезть туда пальчиками никак. Сообственно вот фото снятой кнопки с лампами
Вот еще ссылка http://www.audi80.ru/Repair/Electric/TorpedoLights/
Изображение,,,
Вот в разобранном состоянии
А это вид если надо заодно почистить и подогнуть контакты. Под лампами срываем запайку. Потом при сборке делаем отверстие ставим шайбу фиксатор и закручиваем мелкий шуруп.
b4rret:
Сергей
Владикавказ
13 ноя 2012, 20:28
#4     Re: Постоянно горит лампа обогрева зеркал и заднего стекла 30 ноя 2013, 13:14
Для начала заполни профиль и напиши тип двигателя, как тебя зовут и откуда ты!А лампа это подсветка кнопки и означает это только то, что у тебя не работают все остальные!!! А если кнопку нажмешь, то должен дополнительно загореться треугольничек, означающий что подогрев включен.
Извиняюсь за неоформленный профиль,в этом деле новичек, всё исправил.
С лампами разобрался, всем спасибо
 [ Сообщений: 4 ]
