| Приборка, уровень топлива http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=24&t=7073 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | Slava_Ki [ 03 дек 2012, 20:19 ] |
| Заголовок сообщения: | Приборка, уровень топлива |
Появилась проблема, обнаружил, что при полном баке на приборке стрелка не доходит до конца, примерно половину одного деления (4 деления на указателе). Решил подрегулировать регулятором, который прямо под указателем топлива, теперь всегда показывает полный бак. Накатал сегодня больше 200 км, а у меня все-равно "полный бак". Опять крутил регулятор, но толку никакого. При выключении двигателя стрелка возвращается на место, при запуске опять полный бак. Еще заметил, что при повороте на лево стрелка отклоняется в лево, при повороте на право - вправо, затем опять полный бак. Что посоветуете проверить? |
| Автор: | nikan [ 04 дек 2012, 19:01 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Приборка, уровень топлива |
Надо регулировать не так. Выливаешь весь бензин из бака. Наливаешь 4литра и ставишь стрелку указателя на короткую красную чёрточку на указателе. С начала сделай так, а потом посмотришь. |
| Автор: | valerun [ 04 дек 2012, 21:19 ] |
+1 Но при полном баке она некоторое время все равно зашкаливает, поэтому второй проверкой можешь залить полбака 34 литра! По любому все это ориентировочно! Лучше прикинь какой у тебя средний расход и смотри по пробегу! |
| Автор: | Slava_Ki [ 05 дек 2012, 05:40 ] |
Все так, но стрелка на регулятор не реагирует. Хочу в выходные заняться пропайкой панели. (Может и километраж заработает ) Нашел в форуме обсуждения о панели приборов, там упоминалось о, так называемом, стабилизаторе. У меня он греется очень сильно. Есть ли смысл его заменить? Его вообще реально купить или есть заменители?
| Автор: | rJIaB6yX [ 05 дек 2012, 08:36 ] |
Термопасту намажь (копеечная в любом компьютерном магазине) между ним и железякой. Она как радиатор выступает, и если неплотное прилегание стабилизатора, то он будет перегревацца |
| Автор: | Slava_Ki [ 05 дек 2012, 08:49 ] |
Так он же уже на радиаторе!? Если сильно греется, я тоак понимаю. это все-равно плохо, так? |
| Автор: | valerun [ 05 дек 2012, 17:13 ] |
Слава, долго искать не надо - зайди в ФАК! http://forum.audi80.ru/viewforum.php?f=43 Там есть и про одометр и про приборку! |
| Автор: | Slava_Ki [ 05 дек 2012, 17:14 ] |
Спасибо Валера |
| Автор: | nikell23 [ 05 дек 2012, 17:55 ] |
Заменители вообще то есть, но...... но!!!! Греется........еще не показатель, возьми вольтметр и проверь его. Если на входе что то около 12 с лишним (или около 13,6-14,0 при заведеной), а на выходе 10 В то стабилизатор рабочий, и необходимо воспользоваться советом Дмитрия, прикрепить его к радиатору на термопасте КТП-2, или в крайнем случае на обычном вазелине . Ну а если напряжения на выходе нет или сильно отличается от нормы то замени его на любой другой с выходным напряжением 10 В.
| Автор: | valerun [ 05 дек 2012, 20:25 ] |
Не хотел вмешиваться, но думаю, что не термопастой надо заниматься, а искать где коротыш или близко к тому!!! Греется от большого потребления, а потребителей то там - два показометра.... не от чего там греться - надо сначала измерить потребляемый ток от стаба, а потом искать цепь, которая жрет!!! Но это ИМХО!!! |
