<<     Одометр     >>
Drumdimonbass:
Дима
Витебск
07 сен 2010, 09:36
#1     Одометр 01 дек 2012, 23:41
Доброго времени суток.Я извиняюсь,может тема баян.Читал тут,что из-за малой шестерни не работает суточный пробег.А у меня перестал работать и суточный и общий.До этого менял печку,естественно снимал торпедо.Может совпадение,но вроде бы на следующий день и перестал показывать весь километраж.
Вопрос:может ли из-за сломанной шестерни неработать и суточный и общий пробег,или дело в проводке?
#2     Re: Одометр 02 дек 2012, 00:42
стрелка работает?если да то дело либо в шестеренке, либо в непропае шагового двигателя в спидометре.
Drumdimonbass:
Дима
Витебск
07 сен 2010, 09:36
#3     Re: Одометр 02 дек 2012, 11:27
Да стрелка работает.А где этот шаговый двигатель
#4     Re: Одометр 02 дек 2012, 12:15
Шаговый двигатель находится на платке внутри спидометра. Спидометр надо разбирать и паять его! Это довольно часто встречающаяся неисправность. Шаговы двигатель тяжелый (относительно конечно) вот и нарущаются пайки его ножет от вибраций и тряски.
Drumdimonbass:
Дима
Витебск
07 сен 2010, 09:36
#5     Re: Одометр 02 дек 2012, 22:36
Спасибо.Будем смотреть.
 [ Сообщений: 5 ]
