Вечер добрый, не кто не сталкивался с тем что движок на холостых работает не ровно сильная вибрация в глушитель как то пух-пух, карб чистил не помогло, вот думаю зажигание не знаю как выставить правельно.
у меня на прогреве такая фигня была-правда у меня карб.поменял датчики температурные около головы которые на тосол идут и отрестоврировал(поменял)все шланги кот с карба на вакуумник и тому подобные вообщем все--теперь люкс а до этого мучался год----цена вопроса 400 рупей
а свечи и провода менял ?у тя значит троит и несгоревшее топливо догарает в колекторе и пух-пых получается! свечи NGK-мне оч нравится-BERU новые ставил чесно гомно-вообще не едет
А еще наверно бензин кушает и прочие неудобства? Возможно есть подсос воздуха. берешь очеститель карбюратора и брызгаешь вокруг карба, если в определенный момент обороты станут ровнее и повысятся там будет место подсоса.
Не видел эту тему раньше...У меня тоже так же один в один в основном на горячую.,,но у меня моновпрыск! Трамблер крутил непомогло.один раз на горячую подкрутил стало лучше!но на холодную 2000об стало вернул как было!. Свечи новые провода в том году менял,силикон,мозг сбрасывал что может быть??
Сегодня ковырялись с авто Ауди 80 Б2 1985года у знакомого. Говорит вчера ехала ехала и заглохла и перестала заводиться. Сегодня ковырялись с ней и в итоге так и нашли причину. Машина стала заводиться но двигатель колбасит . Работает с перебоями как будто на 2 цилиндрах, и стреляет то в глушак, то в карбюратор. Поменяли на другой трамблер (б/у) думали датчик хола, ни чего не изменилось. Искра жирная но красная, грешили на коммутатор, заменили, тоже без изменения, Бронепровода заменили, а также и электромагнитный клапан, при сдергивании с него провода щелчок слышался но изменения работы двигателя не было. Осталось катушку поменять. По симптомам такое у меня было при убитом кондюке на классике (контактное зажигание) Есть мысли? R\S По словам хозяина движок латался не давно, компресия 11 на всех цилиндрах
