<<     блок центрального замка     >>
Пахарь:
19 май 2017, 18:27
#1     блок центрального замка 28 май 2017, 22:06
Подскажите пожалуйста, блок управления ЦЗ (тот который находится в багажнике справа), при повороте ключа двери на открывание или закрывание на мотор гидравлический идет два плюса, в чем неисправность, подскажите.
#2     Re: блок центрального замка 30 май 2017, 09:59
Андрей, там нет гидравлики - это воздух. А что не работает то?
Alexey_32:
Алексей
29 май 2017, 13:36
#3     Re: блок центрального замка 31 май 2017, 16:29
В чем суть неисправности? Не срабатывает замок или что?
#4     Re: блок центрального замка 31 май 2017, 22:58
Так ты объясни хоть, что происходит то или не происходит? Мы ж не экстрасенсы?
Alexey_32:
Алексей
29 май 2017, 13:36
#5     Re: блок центрального замка 01 июн 2017, 12:01
Это не я должен объяснить, что происходит) А автор темы. Я сам в ожидании того, что автор расскажет, в чем причина, какая именно проблема и что именно происходит.
#6     Re: блок центрального замка 01 июн 2017, 14:08
Извини, "зарапортовался" :D
Alexey_32:
Алексей
29 май 2017, 13:36
#7     Re: блок центрального замка 01 июн 2017, 14:31
Ничего, бывает) Ждем ответа автора)
Все как-то нормально, но где "неисправность"?)))
Пахарь:
19 май 2017, 18:27
#8     Re: блок центрального замка 07 июн 2017, 08:11
При повороте ключа в замке двери передней, в блоке на моторчик, который должен всасывать воздух(при закрытии) и выдувать при открытии, подаётся два полюса. Не могу понять в чем неисправность, так как я не электрик((( прошу простить за поздний ответ, был неск дней без интернета.
Пахарь:
19 май 2017, 18:27
#9     Re: блок центрального замка 07 июн 2017, 08:13
Соответственно, мотор не крутит и ничего не происходит. Одно какое то реле в блоке щелкает. Надевал насос руччной на шланг и проверял, все закрывается и открывается, соотв герметичность не нарушена.
#10     Re: блок центрального замка 07 июн 2017, 15:10
Андрей, я лично туда не лазал и не разбирался (у меня он 20 лет отработал без проблем), но по схеме видно, что один + приходит на 1 контакт постоянно, а второй + приходит на 3 контакт от замка левой двери, но при этом на 2 контакте должен быть минус- вот его и ищи. Очень часто при таком возрасте машин именно минус теряется.
схема 1.jpg [ 104.59 КБ | Просмотров: 16418 ]
схема 2.jpg [ 246.07 КБ | Просмотров: 16418 ]
