<<     как улучшить ближний свет     >>
Kaz09:
Kaz S
Astana
03 сен 2010, 11:03
#31     Re: как улучшить ближний свет 27 июн 2014, 20:04
Заказал светодиодные Н4 , посмотрим кк будут светить. Отпишусь
#32     Re: как улучшить ближний свет 27 июн 2014, 21:13
как ДХО в самый раз :)
#33     Re: как улучшить ближний свет 28 июн 2014, 14:24
Смотря что заказал, если дешевые, то может оказаться совсем не то, что ожидаешь! Я купил простенькие, так они только для ближнего света (в фарах светят хреново, хуже штатных) и дальнего там нет, загорается тот же ближний, да и вообще оказалась распайка контактов неправильная :shock: и предохранители сгорели, так что дешевый кятай он и есть дешевка!!!
#34     Re: как улучшить ближний свет 28 июн 2014, 15:18
Ну мне про оптику рассказывать нечего - у меня она хелла линзованная - после того как перешел со штатной (видно очень древней где 90ватные лампы уже не спасали положения) прозрел. Да Оптика 80ки (любая) - это не образец для подражания - но не забывайте что этой оптике 20лет. Современые фары со "свободным" отражателем куда лучше работают - вполне могу предположить что оптика Калины / Приоры может дать фору 80ке - она как раз со свободны отражателем.
На счет светодиодов - в габаритах уже наверное 2-3 года катаются. Пока не перегорели. Только что после покупки перепаял перепаял все диоды на более теплые (желтые). Конечно видно, что это не штатные лампочки, но вполне нормально и ярко - как ДХО надеюсь заметно будет. Линзы к стати как ДХО не самый лучший вариант - т.к. в фаре светится небольшая область и не очень ярко.
Я лично не верю что огромная светодиодная сборка (Н4) будет нормально светить. Скорее всего её просто не возможно будет сфокусировать штатным отражателем - ну и как результат на стене не получится той самой картинки ____/---- надеюсь хоть на трассе ночью никого не слепит.
Ну и собственно еще момент. УЖЕ 100 ОПИСАННЫЙ - на свет очень сильно влияет состояние проводки и подрулевого. На 8ке / 9ке (ТАЗ) уже было штатное реле для ближнего света (про 7ку не скажу) что решало половину проблем. Но немцы почему то понадеялись на (немецкий авось ;) стрекозу. Так же за 20 лет проводка тоже погибает - кто видел эти провода - медь становится вся черной - зачистить до блеска уже сложно. Так что первым делом для решения проблемы со светом НЕОБХОДИМО замерить напряжение на фаре и на АКБ (на болту генератора). Если до фары доходят крохи (на 1.5+Вольта меньше чем на АКБ) - то нужно решать именно эту проблему!!!! Самое кардинальное решение - установка реле в районе фар, управляемого штатным проводом ближнего, а получающим основное напряжение с АКБ или болта генератора ХОРОШИМ В МЕРУ ТОЛСТЫМ ПРОВОДОМ.
PS
Реле я поставил практически в первый год владения - но не под капотом, а в разрез проводки от стрекозы еще в салоне. Делал это скорее для защиты стрекозы от 90ватных лампочек.
PPS
Как то раз был такой случай - завожу мотор - загорается лампа АБС и не гаснет.. что такое??? Включаю ближний - слишкоv подозрительно светло... смотрю на доп прибор - вольтметр 16вольт ;) Таблетка на генераторе издохла... Включаю всех потребителей (печку, обогрев стекла, попогрей) - напряжение упало - лампа погасла - и свет стал обычный... Поехал... как только до 50 разогнался - сразу заметил как свет становится ярче. Т.Е. от напряжения яркость зависит и очень сильно!
PPPS
С завода хелла ставит лонглайф лампочки (мне приходили с осрамовскими лампами) - они не самые яркие - но могут жить дольше обычных, особенно +30% / +50%
Синхрон:
Краснодар, родина - Донецк
01 дек 2015, 19:36
#35     Re: как улучшить ближний свет 26 май 2016, 21:18
А с Москвича фары к нам не подойдут?Мож на них свет лучше? :)
#36     Re: как улучшить ближний свет 27 май 2016, 09:57
Москвич всю жизнь светил куда хотел... да хоть по самолетам - большое удовольствие для встречных!!!
Синхрон:
01 дек 2015, 19:36
#37     Re: как улучшить ближний свет 28 май 2016, 17:55
После последней поездки Ростов-Казань,я понял что с моим светом нужно что-то делать,пока семью не угробил.На участках с новым асфальтом,без разметки-обочины собирал.А если еще и дождь,вообще жуть-надо ехать за кем-то :) Сегодня занимался ревизией фар.Разобрал почистил заменил 2 направляющих клипсы(регулировочные),от Тоеты подошли(50р).Мои рассыпались и дребезжали отражатели на холостых и не регулирoвались.Ща горят как у кота ....Напряжение на обоих 10В при 13-14В на аккумуляторе(на холостых).Стоит релюхи в фары закидывать,или эти 3в ничего не изменят?Фары самые дешевые.Еще думаю лампы на 70-75 поставить.Что скажете господа присяжные? ;)Надо только отрегулировать.
#38     Re: как улучшить ближний свет 28 май 2016, 18:22
Вешай изменит,а так свет будет только с линзами
Лампы филипс или осрам 60-65 но + 30% и больше
Синхрон:
01 дек 2015, 19:36
#39     Re: как улучшить ближний свет 28 май 2016, 18:23
Жека,а как насчет ламп 70-75?
#40     Re: как улучшить ближний свет 28 май 2016, 18:26
Не надо оно тебе
 [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
