| не крутит стартер http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=24&t=7044 |
| Автор: | ахилес) [ 24 ноя 2012, 20:58 ] |
| Заголовок сообщения: | не крутит стартер |
раньше у меня такое было, не с первого раза стартер крутил, то есть раза со 2 или с 3 начинал крутить?!( то есть только щелчек в блоке предохрантелей, и еще где то в районе трамблера,на стартере ниче не не щелкает,)помогите пожалуйста!!вообщем грешу на контактную группу зажигания, а пока что смог узнать седня, все провода на стартете зачистил, бестоляк, померил провода..вообщем тонкий провод который ( мама) идет на (папу)(который как раз идет от зажигания) на нем вообще нет напряжения, ключ поворачиваю ниче вообще нет, на него напряжение не идет..значит либо обрыв в цепи этого провода либо КГ?! Если будешь одно и тоже веером раскидывать по всему форуму - накажу!!! Модер. |
| Автор: | valerun [ 24 ноя 2012, 22:07 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: не крутит стартер |
Ну попробуй отдельным проводом прямо с АБ! |
| Автор: | ахилес) [ 24 ноя 2012, 22:30 ] |
прямо на что, на клему 50, на которую идет провод с замка?? если закрутиться то причина в замке..а если нет, то стартер смотреть да? |
| Автор: | Dober [ 25 ноя 2012, 09:41 ] |
Да, именно так. |
| Автор: | Александр1981 [ 26 ноя 2012, 15:08 ] |
николай набери в поиске по форуму СТАРТЕР - найдешь кучу инфы!здесь постоянно стартер на слуху! |
| Автор: | ахилес) [ 21 дек 2012, 17:54 ] |
отписываюсь что было....просто напросто сломалась контактная группа |
