<<     не крутит стартер     >>
ахилес):
Пенза
02 окт 2012, 21:52
#1     не крутит стартер 24 ноя 2012, 20:58
раньше у меня такое было, не с первого раза стартер крутил, то есть раза со 2 или с 3 начинал крутить?!( то есть только щелчек в блоке предохрантелей, и еще где то в районе трамблера,на стартере ниче не не щелкает,)помогите пожалуйста!!вообщем грешу на контактную группу зажигания, а пока что смог узнать седня, все провода на стартете зачистил, бестоляк, померил провода..вообщем тонкий провод который ( мама) идет на (папу)(который как раз идет от зажигания) на нем вообще нет напряжения, ключ поворачиваю ниче вообще нет, на него напряжение не идет..значит либо обрыв в цепи этого провода либо КГ?!
Если будешь одно и тоже веером раскидывать по всему форуму - накажу!!! Модер.
#2     Re: не крутит стартер 24 ноя 2012, 22:07
Ну попробуй отдельным проводом прямо с АБ!
ахилес):
Пенза
02 окт 2012, 21:52
#3     Re: не крутит стартер 24 ноя 2012, 22:30
прямо на что, на клему 50, на которую идет провод с замка?? если закрутиться то причина в замке..а если нет, то стартер смотреть да?
#4     Re: не крутит стартер 25 ноя 2012, 09:41
Да, именно так.
#5     Re: не крутит стартер 26 ноя 2012, 15:08
николай набери в поиске по форуму СТАРТЕР - найдешь кучу инфы!здесь постоянно стартер на слуху!
ахилес):
Пенза
02 окт 2012, 21:52
#6     Re: не крутит стартер 21 дек 2012, 17:54
отписываюсь что было....просто напросто сломалась контактная группа
 [ Сообщений: 6 ]
