<<     птф     >>
МакСим33:
максим
Владимир
18 ноя 2012, 17:50
#1        птф 23 ноя 2012, 18:40
доброго времени суток! хочу поставить птф -кнопка есть и по ходу дела подключена но куда выходят провода на птф не знаю -подскажите если кто сталкивался плииииииииззззз
#2     Re: птф 23 ноя 2012, 21:44
Кнопка есть во всех. Но вот проводки может и не быть. Если у тебя нет болтающихся разьемов там, впереди, гдето возле бампера, то и прводки скорее всего нет. Нажо смотреть, поищи разьемы. Проверь есть ли реле туманок, должно стоять на месте №1 в блока предохранителей что под капотом, но скорее всего там наверное стоит перемычка. Если так то проводку скорее всего придется делать. Я себе недавно сделал!
МакСим33:
максим
Владимир
18 ноя 2012, 17:50
#3     Re: птф 24 ноя 2012, 16:18
не разъемов у бампера нет и релюшки на блоке тоже нет---нооо напряжение на кнопку приходит и с нее по проводам куда то уходит!!!!наверное на задние птф- но у меня их тоже нет.купил проводку от газели там написано подключение через задние птф.а сами куда запитывались?
#4     Re: птф 24 ноя 2012, 19:25
Провода с кнопки идут на блок предохранителей и все! Скорее всего у тебя на кнопке присутствует напряжение 12В только подсветки самой кнопки. Силовая цепь подается на кнопку через реле что на позиции №1. Можно поставить вместо реле перемычку но напряжения на силовых контактах все равно не будет. Что бы оно там появилось необходимо подать его с клеммы "Х", вот такой перемычкой, как на фото.
DSC02607_.jpg [ 195.27 КБ | Просмотров: 5426 ]
МакСим33:
максим
Владимир
18 ноя 2012, 17:50
#5     Re: птф 27 ноя 2012, 10:28
для меня это тяжело-не рублю в электрике--сделал колхоз.купил газелевский комплект-поставил по их схеме ноооо запитка плюса на аккамуль---ночью сработала саама по себе релюшка и птф горели всю ночь-утром результат понятно какой! как думаешь можно ли плюс с аккамуля перекинуть на генератор?
#6     Re: птф 27 ноя 2012, 11:43
Максим, тут вопрос такой - там надо тогда подключаться к тонкому проводу, на который подается предвозбуждение генератора через сигнальную лампу приборки, только он подключается после замка зажигания (основной толстый провод D+ постоянно подключен к + АБ), дополнительное реле конечно должна эта цепь потянуть, но я бы не стал рисковать, с точки зрения предвозбуждения гены и подключил бы лучше к + катушки зажигания.
AUD1ST:
заполярье
22 дек 2011, 06:34
#7     Re: птф 27 ноя 2012, 11:50
Честно говоря первый раз слышу, чтоб релюшка включилась сама по себе. Тут либо косяк в разводке либо релюха бракованная.
ЗЫ Валерий, темку надо бы в Электрооборудование перенести.
МакСим33:
максим
Владимир
18 ноя 2012, 17:50
#8     Re: птф 27 ноя 2012, 11:56
на силу искры не отразится?
релюху поменял -разобрал старую в ней почемуто влага
а насчет темки -я сюда то еле добавился-- :D
#9     Re: птф 27 ноя 2012, 12:13
Не отразится.
Такую купил - они есть герметичные и под капот лучше их ставить!!!
Учись, читай, на форуме все рассказано, что непонятно спрашмвай - подскажем! У меня друганы в 55-65 лет первый раз за комп садятся и то ничего, а в твои то годы....... ;)
МакСим33:
максим
Владимир
18 ноя 2012, 17:50
#10     Re: птф 27 ноя 2012, 12:25
33-это регион
