<<     Часы сами переводятся     >>
Demon:
Химки
04 май 2010, 14:27
#1     Часы сами переводятся 13 ноя 2012, 11:02
У меня в приборке цифровые часы. Так вот они сами подводятся - и минуты, и часы. Что там может быть? Где надо пропаять?
ЗЫ. Вроде как белая коробочка сзади приборки отвечает за часы, но не уверен. Нормальных схем приборки нет.
#2     Re: Часы сами переводятся 13 ноя 2012, 12:34
Да была тема по этому поводу , там надо просто контакты разогнуть немного те что в плате, в том месте куда ручка коррекции входит, что бы не касались контактов на самой ручке, и все. Разбери и все поймешь, там очень просто, и схема не нужна!
Demon:
Химки
04 май 2010, 14:27
#3     Re: Часы сами переводятся 17 ноя 2012, 10:28
Попутный вопрос по приборке.
Периодически не работает спидометр. При этом счетчик пробега работает. Получается сигнал с датчика скорости есть и проблема в приборке. Где искать плохой контакт?
#4     Re: Часы сами переводятся 17 ноя 2012, 11:11
Здесь тоже все просто. Проблема не в приборке, а скорее всего в плате самого спидометра. Если одометр работет постоянно, то это именно так!!! Потому что, импульсы от датчика поступают по плате приборке на вход спидометра и далее на вход микросхемы UAF 2115. А вот микросхема уже управляет так сказать самим спидометром и одометром. Ну а далее делай выводы.
Demon:
Химки
04 май 2010, 14:27
#5     Re: Часы сами переводятся 27 ноя 2012, 17:22
По спидометру - вся пайка в норме, но плохо обжаты контакты при соединении спидометра и приборки.
По часам ниче не нашел. Просто почистил контакты.
Я так понимаю подогнуть надо было вот эти контакты?
Я там ничего криминального не нашел, вроде бы все в норме. Контакты упругие, до крайних положений от вибрации не достанут никак.
Надеюсь чистка поможет...
#6     Re: Часы сами переводятся 27 ноя 2012, 22:04
Правильно, судя по фото действительно не надо ничего подгибать. Значит причина где то глубже!!!
 [ Сообщений: 6 ]
