<<     2-я скорость обдува не работает     >>
Demon:
Химки
04 май 2010, 14:27
#1     2-я скорость обдува не работает 13 ноя 2012, 10:58
Всем привет.
Уже который раз перестает работать 2-я скорость печки. Уже несколько раз лечил чисткой контактов и подгибанием пластинки на той штуковине, которая стоит за крутилкой регулятора скорости :) (я фиг его как ее назвать)
Но последний раз такое не получилось. Подогнул, поставил, работает. Всю бороду собрал - опять не работает...
Как вы это лечите? там подгибать неудобно, пластина 2й скорости закрыта другой пластиной. Рассверливать заклепки не хотелось бы.
Поделитесь рецептом плиз)
Bazzai:
Илья
Гусь-Хрустальный
12 авг 2012, 15:46
#2     Re: 2-я скорость обдува не работает 13 ноя 2012, 11:04
У меня 1 и 2 не работали, чистка контактов помогла, просовывал сразу под все 4 нождачку и вынимал ее, и так много раз и разными сторонами нождачки, другого рецепта не знаю
#3     Re: 2-я скорость обдува не работает 13 ноя 2012, 12:00
Я высверливал шляпки клепок, разбирал всю эту систему, правил плоскость контактов надфилем по-моему, собирал обратно на маленьких винтиках с гайками. Если так делать надо учитывать что шляпки винтиков могут мешать механизму который управляет тросиками. Работает без проблем около 100т.км. пробега. Моторчик всегда работает на 1ой скорости, на второй реже, на 3ей иногда, на 4ой почти никогда :) . По мере ремонта получилась более четкая фиксация положения регулятора чем было до этого ввиду того что до меня наверняка тоже просто подгибали.
Macelroy:
Атырау
27 сен 2010, 09:31
#4     Re: 2-я скорость обдува не работает 13 ноя 2012, 13:18
а у меня 1,2,3 работают одинаково(дует)а как снемать регулятор не сложно?надо снять посмотреть!
Demon:
Химки
04 май 2010, 14:27
#5     Re: 2-я скорость обдува не работает 13 ноя 2012, 13:50
Да, я тоже наждачкой чистил. Но там явно прижима не хватает.
А фиксация, насколько я помню, там за счет зубцов на белом пластмассовом корпусе. Обсуждаемый девайс не при чем.
#6     Re: 2-я скорость обдува не работает 13 ноя 2012, 19:49
поищи по форуму как заменить блок резисторов на печке.
Macelroy:
Атырау
27 сен 2010, 09:31
#7     Re: 2-я скорость обдува не работает 13 ноя 2012, 20:15
Я уж нашел классный отчет! http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=48264
Macelroy:
Атырау
27 сен 2010, 09:31
#8     Re: 2-я скорость обдува не работает 13 ноя 2012, 20:25
попытался снять эту понель верх отходит а низ не в какую майфун не снимал.так хотел отодвинуть провода у меня длинные..наверное надо всетаки снять просто потемнело уже сняв верхние заслонки.у меня там куча губки черной было с печки вылетает..из за этошо видимо плохо греет..время найду буду всю торпеду снемать пока так оставлю...
#9     Re: 2-я скорость обдува не работает 13 ноя 2012, 20:35
в отчете 3 фото и зелёная стрелка,пепельница не даёт вынуть низ .И если пофантазировать держа блок регуляторов и поворачивая его то можно вынуть его не разбирая центр торпеды.
Macelroy:
Атырау
27 сен 2010, 09:31
#10     Re: 2-я скорость обдува не работает 13 ноя 2012, 21:04
пепельницу я отпустил там усики вниз уходят просто ее снизу чтото держит похоже на перекос самой торпеды..снизу сильно прижемает..а насчет покрутить блок надо попробывать;)вообше могли бы с верху его прекрутить...
