<<     Одометр работает рывками.     >>
samogon:
Станислав
Зеленоград
07 окт 2012, 22:28
#1     Одометр работает рывками. 06 ноя 2012, 23:09
Доброго времени суток! Приобрёл я себе не так давно audi 80 B3 89 года. Досталась она мне с не работающим одометром. Почитал в интернете статьи и как и ожидалось дело было в шестерёнке. вытащил похожую из старой кассетной магнитоллы. Поставил, встала идеально, даже центральное отверстие совпало. Решил проверить как работает, проехал 5 км, по GPS'у вроде правильно показывает. Обратил внимание что одометр работает как-бы рывками Должны-ли "сотни" киллометров двигаться рывками или же должны двигаться плавно? Владею авто не более месяца и поэтому не знаю как положено на самом деле.
NewPlayer:
1
о. Пасхи
25 фев 2011, 11:26
#2     Re: Одометр работает рывками. 06 ноя 2012, 23:48
"Цыферки" одометра двигает ШАГОВЫЙ двигатель. Следовательно работает это всё короткими "шажками", наверное 20 шагов - одна сотка. Датчик в КПП импульсный. Микросхемка с обометре считает импульсы, и по прошествии определённого количества импульсов, делает шаг шагового двигателя, который в свою очередь, через пресловутые шестерёнки, поворачивает "цыферки".
На некоторых приборках, включение зажигания сдвигает одометр на один шаг.
samogon:
Станислав
Зеленоград
07 окт 2012, 22:28
#3     Re: Одометр работает рывками. 10 ноя 2012, 17:57
Спасибо. А то думал либо ещё что сломано, либо собрал криво, либо шестернь не совсем такая. Единственное "шагов" на сотку около 5-ти, и довольно резкие, как бы срывается. (При скорости 60 км/ч)
#4     Re: Одометр работает рывками. 10 ноя 2012, 19:32
сотни или всё-же десятые? то биш 100метров. у меня всё плавно ползет без рывков.
#5     Re: Одометр работает рывками. 10 ноя 2012, 22:54
Крайнее правое колесо на сотни метров движется плавно, без каких либо скачков - остальные плавно передвигаются, но при 99...
Tambov:
Владимир
Тамбов
01 авг 2010, 22:32
#6     Re: Одометр работает рывками. 11 ноя 2012, 19:38
у меня тоже рывками,на старой приборке так же было
#7     Re: Одометр работает рывками. 12 ноя 2012, 00:38
может приборки разные ,у меня VDO с тахом.
Tambov:
Владимир
Тамбов
01 авг 2010, 22:32
#8     Re: Одометр работает рывками. 12 ноя 2012, 16:42
у меня VDO с тахом.
аналогично
#9     Re: Одометр работает рывками. 12 ноя 2012, 23:30
Я не знаю, что такое VDO , но приборка у меня тоже с тахом!!! :D
Вот и поговорили... :shock:
Tambov:
Владимир
Тамбов
01 авг 2010, 22:32
#10     Re: Одометр работает рывками. 13 ноя 2012, 15:02
фирма приборки
