| бремслайт http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=24&t=6925 |
| Автор: | vitos57 [ 01 ноя 2012, 07:37 ] |
| Заголовок сообщения: | бремслайт |
Здравствуйте. на мультиках после торможения пищит зумер и загорается надпись бремслайт! можно ее отключить без потери других функций. стопы горят. конечник вроде работает. где-то читал что можно какие-то контакты замкнуть. в электрике и электронике не силен. если можно на пальцах , а то раздражает этот писк. спасибо |
| Автор: | зануда [ 01 ноя 2012, 12:41 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: бремслайт |
Найди реле проверки задних ламп для начала, оно должно быть на левом заднем крыле под обшивкой(лючком), посмотри может там контакты окислились, там же есть красный провод(приходит с переда), если ничего не получится с реле то замкни этот провод на массу, мультики будут думать что со стопами все в порядке... |
| Автор: | vitos57 [ 02 ноя 2012, 07:47 ] |
спасибо за совет попробую. реле видел но контакты не догадался проверить!!! |
