<<     бремслайт     >>
vitos57:
виталик
долгое
02 фев 2011, 18:39
#1     бремслайт 01 ноя 2012, 07:37
Здравствуйте. на мультиках после торможения пищит зумер и загорается надпись бремслайт! можно ее отключить без потери других функций. стопы горят. конечник вроде работает. где-то читал что можно какие-то контакты замкнуть. в электрике и электронике не силен. если можно на пальцах , а то раздражает этот писк. спасибо
зануда:
Сергей М
29 апр 2009, 22:41
#2     Re: бремслайт 01 ноя 2012, 12:41
Найди реле проверки задних ламп для начала, оно должно быть на левом заднем крыле под обшивкой(лючком), посмотри может там контакты окислились, там же есть красный провод(приходит с переда), если ничего не получится с реле то замкни этот провод на массу, мультики будут думать что со стопами все в порядке...
vitos57:
виталик
долгое
02 фев 2011, 18:39
#3     Re: бремслайт 02 ноя 2012, 07:47
спасибо за совет попробую. реле видел но контакты не догадался проверить!!!
 [ Сообщений: 3 ]
