| Подскажите маркировку датчиков температуты ауди 80 б3 1,6 рр http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=24&t=6902 |
| Автор: | К768АО [ 28 окт 2012, 16:59 ] |
| Заголовок сообщения: | Подскажите маркировку датчиков температуты ауди 80 б3 1,6 рр |
купил датчик температуры а он показывает 100 градусов вместо 90. нужна точная маркировка чтоб неошибиться |
| Автор: | николай2011 [ 28 окт 2012, 17:30 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Подскажите маркировку датчиков температуты ауди 80 б3 1, |
датчик температуры 026906161 это оригинал ,я ставил meyle ,работает нормально |
| Автор: | К768АО [ 28 окт 2012, 17:39 ] |
я купил 049 919 501 В если можно хочерся все 3 датчика и какой за что отвечает |
| Автор: | николай2011 [ 28 окт 2012, 17:48 ] |
Я под таким номером не нашел датчика температуры для двигателя РР,сам посмотри в Exist.ru два точно стоят одинаковые ,тот что на колекторе,и на патрубке,а треттий я не смотрел ,как бы не приходилось |
| Автор: | К768АО [ 28 окт 2012, 17:54 ] |
меня нерегистрирует Exist.ru. так что немогу посмотреть к сожелению |
| Автор: | николай2011 [ 28 окт 2012, 18:34 ] |
Счас спецально посмотрел дкакие датчики стоят на моей 049919501Е или Б разницы практически нет, Б помойму с выключателем,ну можно и тот и другой ,на температуру не повлияет,оба датчика до 120град.,а второй стоит такой как я тебе написал выше ,ну и третий на колекторе ,такой же как и второй.А вообще почитай литературу,полазь по интернету. |
| Автор: | К768АО [ 28 окт 2012, 19:07 ] |
читаю понемногу. вот 049 919 501 В поставил и показания неправельные (так что влияет) я измерил его сопративление при 20 градусах дома и оно 995 ом.толи датчик нетот толи брак |
| Автор: | николай2011 [ 28 окт 2012, 19:16 ] |
под таким номером датчики VAG они не должны врать ,если конечно он у тебя новый а не с разбора.И ценник у них 1554 руб ,это с буквой B , а с Е. стоит ,2274 это что он с выключателем. |
| Автор: | К768АО [ 28 окт 2012, 19:31 ] |
датчик брал сегодня в Exist.ru в магазине. стоит 234р производство topran |
| Автор: | николай2011 [ 28 окт 2012, 20:42 ] |
у датчика топран номер не такой как ты написал ,у него 107350
