Всем привет. Произошла небольшая проблемка с машиной. Заглох на перекрестке на горячую долго не хотеля почему то завестись, потом завелась нормально доехал до дома, глушу машину достаю ключ и хоп само собой включилось зажигание. Снял клемму. На следующий день завелся все хорошо, но опять же когда глушишь зажигание остается включенным. К вечеру машина даже глушиться перестала, пришлось глушить ее передачей. Думал на контактную группу замка зажигания - сменил и ничего не изменилось. Что еще может быть, что смотреть?
