<<     вопрос про вакуумный шланг трамблера     >>
Hetkellinen:
Антон
Великий Новгород
24 фев 2011, 19:06
#1     вопрос про вакуумный шланг трамблера 15 окт 2012, 18:32
В общем вопрос, куда должен подсоединятся вакуум для трамблера? на постоянное разрежение или на карбюраторе додроссельную область? А то у меня изначально был воткнут на постоянный ваккум через тройник на коллеторе. Но в книжке в разделе регулировки зажигания идет речь о регулировке УОЗ без работы работы вакуум корретора (то есть без вакуума). Так как же правильно?
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#2     Re: вопрос про вакуумный шланг трамблера 15 окт 2012, 20:16
к тройнику.
Hetkellinen:
Антон
Великий Новгород
24 фев 2011, 19:06
#3     Re: вопрос про вакуумный шланг трамблера 16 окт 2012, 09:28
Alex_Driv3r писал(а) :
к тройнику.
тогда какой смысл регулировать УОЗ с отключенным вакуумом? как только подключаешь шланг обратно, зажигание уходит сразу же и остается всегда ранним.
В каталоге шланг идет в карб а не в тройник.
номер 44 Изображение
#4     Re: вопрос про вакуумный шланг трамблера 16 окт 2012, 10:25
Антон, где ты прочитал, что нужно регулировать УОЗ с отключенным вакуумом? Смотри таблицу
таблица.JPG [ 63.61 КБ | Просмотров: 7976 ]
Hetkellinen:
Антон
Великий Новгород
24 фев 2011, 19:06
#5     Re: вопрос про вакуумный шланг трамблера 16 окт 2012, 14:04
у меня книжка там так написано. Но там PP мотора нет, и написано для PM, я думал разницы нет. Спасибо что прояснил ситуацию! И еще вопрос, метка на маховике должна совместится с нижней гранью на корпусе?
#6     Re: вопрос про вакуумный шланг трамблера 16 окт 2012, 15:25
Да не за что. А PM и PP - очень большая разница :) Да, лови метку по нижнему краю окна, в которое смотришь на маховик
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#7     Re: вопрос про вакуумный шланг трамблера 16 окт 2012, 17:54
а нафиг маховик???? Метка на шкиве коленвала должна совпасть со стрелкой на пластмассовом кожухе. А метка шестерни распредвала(изнутри) с краем головы, справа. Вот ГРМ и выставлен. На метки пром вала пофиг. Смотрите куда смотрит бегунок в ВМТ, там и провод первого цилиндра.
#8     Re: вопрос про вакуумный шланг трамблера 16 окт 2012, 18:32
а нафиг маховик????
Саш, ну ты о чем???? А зажигание по солнцу выставлять????? Именно по метке на маховике!!! :D
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#9     Re: вопрос про вакуумный шланг трамблера 16 окт 2012, 18:38
Никогда не смотрел на маховик. Только метку шкива коленвала и шестерню распредвала. Вот если метка совпала со срелкой - это и есть ВМТ.
AUDI-80.Шкив-коленвала-снимаем.-300x214.jpg [ 30.06 КБ | Просмотров: 7945 ]
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#10     Re: вопрос про вакуумный шланг трамблера 16 окт 2012, 18:42
А вот в дизелях 100% в окошко маховика глядеть нужно.
 [ Сообщений: 44 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
