<<     освещение салона при откр.дверей не вкл.     >>
turboyozhik 2981:
Владимир
Северодвинск Арх.обл.
15 июл 2011, 19:57
#1     освещение салона при откр.дверей не вкл. 18 окт 2012, 19:57
Доброго всем времени суток!!!со времени покупки машины(3 ГОДА) не работало включение освещения в салоне при открытии дверей,раньше было как-то без разницы,а сейчас после того как поменял то-же не работавшие лампочки подсветки регуляторов отопления,захотелось починить и это :oops:.имеется электролюк поэтому плафон освещ. маленький,на выключателе 3 положения-среднее это выкл полный,вперёд- при открывании дверей,и назад-полное включение...подскажите пожалуйста как добратся до контактов этого выключателя,надо-ли снимать кожух привода люка и если надо,то как это сделать,а то боюсь чего-нибудь отломить
#2     Re: освещение салона при откр.дверей не вкл. 18 окт 2012, 20:14
Володя, ты все описал, только не написал хоть в каком то положении работает или нет?????
Чаще всего то беда в концевиках дверей!!! ;)
turboyozhik 2981:
Владимир
15 июл 2011, 19:57
#3     Re: освещение салона при откр.дверей не вкл. 19 окт 2012, 18:32
:shock:Да,точно блин,не написал :roll:.прошу прощения!работает только положение ручного включения.А концевики дверей вроде как все работают,т.к. когда находишься в салоне и закрываешь на сигналку,то если на любой двери поднять кнопку и открыть дверь ,то сигналка срабатывает и врубает сирену.хотя возможно охранка подключена по другому.
#4     Re: освещение салона при откр.дверей не вкл. 19 окт 2012, 20:09
Да нет, Володя, сигналка то подключена там же на концевиках, просто на сигналку достатосно сигнала в микроамперах, что возможно получить и на закисших концевиках, а на лампочку уже ток приличный в сотни миллиампер!!! Начни с концевиков пожалуй! ;)
Ком:
Антон
Узловая Тульская обл.
06 авг 2010, 11:08
#5     Re: освещение салона при откр.дверей не вкл. 19 окт 2012, 20:48
Еще посмотри не скинули они провод с концевика когда сигналку ставили
 [ Сообщений: 5 ]
