<<     Тускло горят кнопки.     >>
andrjuxa:
25 окт 2013, 23:42
#1        Тускло горят кнопки. 25 окт 2013, 23:50
Добрый вечер! Поискал, но не наткнулся на такую проблему.
Собственно дело в том что кнопки на центральной консоли горят как то тускло. Допустим нажимаешь на кнопку обогрева заднего стекла и свет в салоне начинает гореть ярче и на самой кнопке подсветка значка начинает гореть ярче. Отпускаешь и перестает. С противотуманками вообще дискотека - еле еле горят и когда нажимаешь сначала гаснет, также освещение салона опять начинает гореть ярче и потом подсветка кнопки, моргая пару раз, загорается. Передние противотуманки то горять то не горят из-за кнопки. Думал провода перегнуло, но нет вытащил помял их туда сюда и ничего не поменялось. Грешу на массу. Только вот с которой начинать или проблема в другом? Изображение Заранее благодарю за информацию!
#2     Re: Тускло горят кнопки. 26 окт 2013, 22:06
Сними полку под рулем и слева вверху проверь состояния проводов на массу. Они там на шпильке на 6 сидят под ключ на 10.
andrjuxa:
25 окт 2013, 23:42
#3     Re: Тускло горят кнопки. 27 окт 2013, 21:39
С кнопкой передних ПТФ была проблема решена тем, что вскрыл кнопку, подогнул клеммы и почистил от налета. Сейчас работает лучше и светит ярче. Вот буду скоро кнопу задней ПТФ разбирать. Может тоже выяснить что в кнопке дело
 [ Сообщений: 3 ]
