Всем привет! Посре ремонта двигла начала гореть лампа уровня ОЖ загорается после 90 гр вентилятор включается после 100а дадчик на расширительном бачке ненашел может нет:) снемал 3х контактный с патрубка лампа гаснет уровень тосола.тормозной.гура в норме в чем может быть проблема и можно ли так ездить?????
