| топливный указатель завис ..... http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=24&t=6760 |
| Автор: | agafon_OFF [ 29 сен 2012, 13:10 ] |
| Заголовок сообщения: | топливный указатель завис ..... |
со вчерашнего дня стрелка указателя передвинулась за циферку 70. и при включении зажигания показывает так. что может быть? |
| Автор: | nikell23 [ 29 сен 2012, 13:33 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: топливный указатель завис ..... |
Все очень просто по логике, и в то же время не так просто может оказаться с поиском. По логике (по схеме) все понятно, просто после паказометра в приборке или в проводке ну или в самом баке есть замыкание на корпус провода от датчика уровня на корпус. А вот найти его (замыкание) может оказаться и очень простым и очень сложным делом. Так что удачи. |
| Автор: | agafon_OFF [ 29 сен 2012, 21:10 ] |
нашел!!! нашел!!! юрий спайс! воьщем от б/б по проводу пошел и гляжу перегородка за задним сидением лопнула и провод перетерла.... тут у мення вопрос следующий- от чего она лопнула и какие последствия? |
| Автор: | nikell23 [ 29 сен 2012, 21:46 ] |
Дмитрий, ну лопнула она наверное просто от старости , или битая в задницу была, или грузили машинку не слабо......... и т.д., да какая разница! Накладывай лист металла толщиной около 1,0 мм, завариваем все, потом чистим красим и не паримся!
| Автор: | valerun [ 29 сен 2012, 21:56 ] |
Не разделю такого спокойствия!!! По моему это все таки потеря жесткости кузова, раз раскачало и лопнуло..., а это хреново...дальше пойдут различные скрипы и т.д. надо просмотреть на задней части, покачать , найти где оторвались точки сварки. |
| Автор: | nikell23 [ 29 сен 2012, 22:34 ] |
Согласен Валера, это жескость, и не обязательно где то сварка отлетела, просто большие переменные нагрузки, вот метал и не выдержал. А ну сколько лет уже катается машинка, и черт его знает что с ней было, и как ее эксплуатировали. Кстати на В3 эта перегородка несет нагрузки не хилые, ведь она создает как бы не половину всей жесткости кузова.
| Автор: | agafon_OFF [ 01 окт 2012, 17:27 ] |
спасибки и на этом!!! бум искать ... |
