<<     Зажигание (не горят лампочки) + не работает спидометр     >>
YMka:
Сургут
14 мар 2011, 19:46
#1        Зажигание (не горят лампочки) + не работает спидометр 20 сен 2012, 16:25
Такая ситуация, завожу машину, поехал, загорелся значок масла, еду дальше, замечаю не работает спидометр и не поднимаеться стрелка бензобака. В чём может быть дело??
YMka:
Сургут
14 мар 2011, 19:46
#2     Re: Зажигание (не горят лампочки) + не работает спидометр 20 сен 2012, 18:53
Проблема решена, предохранитель!
YMka:
Сургут
14 мар 2011, 19:46
#3     Re: Зажигание (не горят лампочки) + не работает спидометр 21 сен 2012, 10:57
А вот теперь проблемка по серьезней.
Вытащить предохранитель не смог так как пластмаска расплавилась. Половину вытащил, вставил другую (на время, чтоб спидомер работал) и она тоже начинает плавиться. В чём проблемка может быть? :(
зануда:
Сергей М
29 апр 2009, 22:41
#4     Re: Зажигание (не горят лампочки) + не работает спидометр 21 сен 2012, 11:40
Где то коротит, это понятно...Преды какой номинал ставишь? Плавиться они не должны,правильный номинал нужно в мурзилке посмотреть.
YMka:
Сургут
14 мар 2011, 19:46
#5     Re: Зажигание (не горят лампочки) + не работает спидометр 21 сен 2012, 14:10
Зануда, посмотрю отпишусь. у меня стоял предохранитель на 15. Когда он расплавился, я поставил на 10 (на время т.к. не было других а ехать надо было) поссе он расплавился и на 15 другой начал плавиться (ща стоит)
#6     Re: Зажигание (не горят лампочки) + не работает спидометр 21 сен 2012, 23:42
Саня, чисти контакты предохранителя в гнезде и то, что привинчено к этому гнезду!!!!!! Там получается большое переходное сопротивление из за плохого контакта...именно там греется и потом ВСЁ плавит!!!
YMka:
Сургут
14 мар 2011, 19:46
#7     Re: Зажигание (не горят лампочки) + не работает спидометр 22 сен 2012, 08:41
valerun, ща буду пробывать чистить. Но там окислилось, что я даже не могу вставить полностью другой предохранитель, и как сделать его не знаю. Может стоит полность снять блок предохранителей?
зануда:
Сергей М
29 апр 2009, 22:41
#8     Re: Зажигание (не горят лампочки) + не работает спидометр 22 сен 2012, 08:44
Ну вот и причина...
YMka:
Сургут
14 мар 2011, 19:46
#9     Re: Зажигание (не горят лампочки) + не работает спидометр 22 сен 2012, 10:07
Был сейчас у электрика, сказал что лучше менять контакт либо перекинуть на свободный. Я посмотрел у себя, своодные есть, стоит ли перекидывать?
#10     Re: Зажигание (не горят лампочки) + не работает спидометр 22 сен 2012, 10:29
Да перекинуть на другой не так просто, там внутри, в коробке предохранителей и реле (см.фото), все сделано медными шинами, не проводами, геморно будет! Если не удастся вычистить все что бы предохранитель ставился нормально, то проще взять такую коробку на разборке. А вичистить я думаю получиться, если проявить смекалку и изобретательность и иметь правильные руки. Потом устанавливая в уже подготовленное место новый предохранитель нанести тонкий слой вазелина на контакты. Вазелин не высыхающая смазка!!!!
DSCN6050_.jpg [ 140.54 КБ | Просмотров: 4533 ]
