Google [Bot]
<<     Глючит свет салона и сигналка     >>
avp:
Иван
Санкт Петербург
29 май 2012, 11:24
#1     Глючит свет салона и сигналка 19 сен 2012, 14:10
Доброго времени суток. Нужна помощь. Суть проблемы-перестала работать подсветка салона при открывании дверей, сигналка видимо завязана от нее и соответственно срабатывает на якобы открытую дверь. Плафон горит постоянно слабым светом постоянно при закрытых дверях и на открывание не реагирует. Зуммер не выключенных фар при этом работает при открытии водительской двери. Предохранители все целы. В принудиловку плафон включается. Подскажите где искать провода, точнее где они проложены в салоне и как заведены в стойки? Интересует также последовательность подключения концевиков? На них на каждый приходит отдельный минус или все они запитаны от одного провода по кругу?
#2     Re: Глючит свет салона и сигналка 19 сен 2012, 15:01
Собственно начинай проверку собственно с концевиков - если чехол порван - первая причина выхода из строя самого концевика... провода идут вдоль порога - потом поднимаются вверх в центральной стойке и подключаются к концевику... провода массы там нет - массой служит сам кузов и концевик, привернутый саморезом, соединяется "железно" с массой...
Один из простых способов проверить - снимать по одному концевики и отсоединяй клеммы (стараясь не давать им падать на массу) - когда нить свет да погаснет ;)
В передних дверях могут быть концевики с 2мя контактами - 1 для салонного света (все концевики соеденины в 1 цепь), а второй для пищалки в приборке...
KotKamelot:
Саша
Зеленоград
05 апр 2011, 17:16
#3     Re: Глючит свет салона и сигналка 19 сен 2012, 15:23
под полкой (в районе педального узла) есть реле, номер 447947115. оно отвечает за освещение салона/мягкий свет.
может быть дело в нём. у меня из за него тоже свет не горел при открытии дверей, хотя принудительно включается. и ток утечки на нём висел 0,1А
#4     Re: Глючит свет салона и сигналка 19 сен 2012, 16:20
Ваня, а когда водительскую открываешь свет нормально загорается?
У тебя где то появилась слабая масса..
avp:
Иван
Санкт Петербург
29 май 2012, 11:24
#5     Re: Глючит свет салона и сигналка 20 сен 2012, 09:28
Спасибо всем за участие. Не реагирует ни на одну дверь..
На данный момент ситуация выглядит так. Из четырех концевиков салона удалось проверить три (за исключением заднего за водительской дверью), реакций отсоединения проводов или замыкания на массу нет никаких. Чехлы все в норме. В крышке багажника обнаружен старый колхоз, к концевику подходит провод скорее всего от сигналки (ну не похож он штатный), попробовал отключить, реакции ноль, на массе тоже самое. Последний концевик отмокает, ждемс. Также не могу снять пласт порог за водительским сиденьем, саморез внизу стойки тоже отмокает, может есть какая хитрость при снятии порога? Реле 447947115?, странно, но у меня никогда не было мягкого света, открыл-горит, закрыл-сразу потухло. Сегодня через часик попробую снять последний концевик.
#6     Re: Глючит свет салона и сигналка 20 сен 2012, 09:58
Про пороги внутренние:
Увы по В3 не подскажу - но на В4 было 2 крепления - чуть сзади средней стойки круглая пластиковая штука (она типа гайки)... и саморез под задним диваном... Порог сдёргивается вверх из защёлок НО БЕЗ ФАНАТИЗМА....
Собственно провода живут не под самим порогом - после его снятия нужно поднять пол и шумку (чуть чуть приподнять краешек от порога) - под ней обнаружится пластиковый короб (просто снять крышку вверх возможно продвинув её чуть назад или вперед)... они там... возможно обнаружится над пластиковым коробом толстенный... трос - это прокон и он идёт к катушке ремня - его не трогай и не снимай... потом не соберёшь... Возможно поднять пол чтобы добраться до короба помешает накладка на передней стойке - она держится на 3х саморезах - 1 в углублении и еще 2 сверху (нужно снять полку) на них держится кронштейн открывания капота...
Возможно так же помешается накладка для отдыха левой ноги - там гайка в углублении и тянуть вверх и чуть на себя...
avp:
Иван
Санкт Петербург
29 май 2012, 11:24
#7     Re: Глючит свет салона и сигналка 20 сен 2012, 10:33
Ну, что ж, последний концевик снял, вот тут, думаю и есть проблема. А заключается она в отсутствии провода который идет на концевик. Попробовал поискать крючком внутри-безуспешно. За задней спикой дивана просматривается небольшой жгут проводов идущий из под полика в сторону багажника, предполагаю, что из этого жгута и должен подходить провод. Я прав? Если да, то буду снимать спинку дивана и смотреть. Единственно, что я не понял, как провод должен подходить к концевику? Напротив концевика на арке что-то вроде приклеенной черной шумки и на ощупь никаких технологических отверстий не нашел. Как заведен провод непосредственно к концевику? Где эта дырдочка? С багажным колхозом разабрался, там кто-то делал тюнинх в виде дополнительных стопов в фонарях задних птф, крышка багажника не родная и доп. стопы у меня подключены не были. Концевик багажника мертвый, провода пока отключены и заизолированы.
avp:
Иван
Санкт Петербург
29 май 2012, 11:24
#8     Re: Глючит свет салона и сигналка 20 сен 2012, 11:51
Есть прогресс. Подсоединил провод к концевику. Результат- при открытии дверей водительской стороны плафон горит как положено, но при закрытых дверях все равно плафон горит слабым светом. Заработала сигналка. Правая сторона не реагирует на открытие дверей (провода концевиков на массу не изменяют интенсивности освещения). какие будут мысли? Откуда идет провод на пассажирскую сторону?
#9     Re: Глючит свет салона и сигналка 20 сен 2012, 12:04
Всё движется прям на глазах...
как я уже писал - это 1 и тот же провод идет к концевикам каждой двери.... теперь поднимай правый пород - смотри что там творится... сейчас пытаюсь вспомнить правая и левая стороны соединяются спереди (вдоль моторного щита) или сзади под диваном??? (если ты снимал диван - то мог бы обнаружить как ушёл бы провод ровно такого же цвета что и к концевикам подходил на левую сторону - если не видел - то скорее всего он под полом вдоль моторного щита живёт)....
Такое ощущение, что где то правый провод разорвало - окислило и он подкорачивает на массу...
avp:
Иван
Санкт Петербург
29 май 2012, 11:24
#10     Re: Глючит свет салона и сигналка 20 сен 2012, 13:00
К задней правой двери, к концевику приходит одиночный провод от передней двери, так что скорее всего провода соединяются где-то спереди. Вот только где? Не очень хочется тыкаться в слепую
 [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
